查看: 4228|回复: 10
行走机器的压气机选型难题
发表于 2016-3-3 16:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想设计一台行走机器,综合各种因素(包括力矩,体积)采用气动作为驱动比较理想,可是找了很多地方,市面上气源普遍采用的是市电交流220v,请教各位前辈,到底有没有直流电源供电的压气机,最好是带储气罐的整个系统。# J4 w+ k6 F& X! }* `( E. m
发表于 2016-3-3 17:06:11 | 显示全部楼层
怎么得,你家连220V交流都不方便?只能用电池?
 楼主| 发表于 2016-3-3 17:26:06 | 显示全部楼层
pain 发表于 2016-3-3 17:06
4 G7 f) |7 s# g7 e: x% U& g怎么得,你家连220V交流都不方便?只能用电池?
5 w6 I6 L; G* I: J6 x; s不是啊,因为机器可能要在野外工作,而且是行走的,不太好接固定电源。) R. W! N, e; u  Z
发表于 2016-3-3 18:50:22 | 显示全部楼层
有啊 24V 小气泵...也有液压的 液压动力单元...
 楼主| 发表于 2016-3-3 19:35:40 | 显示全部楼层
好好干机械 发表于 2016-3-3 18:50
! l, {0 X' l$ S9 t有啊 24V 小气泵...也有液压的 液压动力单元...
$ c1 {3 w6 S* R; n8 `& U* G  S
好像淘宝上有那种24v,用汽车电瓶供电给车胎打气的,还只是一个气泵,需要自己做储气罐其他配套。有没有现成做好整套设备的厂家啊?
: b( o2 S4 V3 {7 `9 `3 S6 M
发表于 2016-3-3 20:39:49 | 显示全部楼层
为什么要储气罐呢,本来气体可以压缩用来行走是个问题,不是没有储气罐更好吗?
发表于 2016-3-3 20:46:35 | 显示全部楼层
没有这样的小气泵更好啊,那你可以先做气泵啊,这不就是商机吗。
 楼主| 发表于 2016-3-4 08:49:05 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2016-3-3 20:39
& G1 K6 `- t( E* y# y+ n为什么要储气罐呢,本来气体可以压缩用来行走是个问题,不是没有储气罐更好吗?
" X2 h8 G1 o" c# |考虑压气机的流量可能不足,用储气罐是稳定气压用的,机械设计方面没什么经验,不知这样设计是否合理?
! v- G# r. }" F  ]/ K
 楼主| 发表于 2016-3-4 08:50:40 | 显示全部楼层
tjtb2011 发表于 2016-3-3 20:46
" {5 V) `( n# ]; D没有这样的小气泵更好啊,那你可以先做气泵啊,这不就是商机吗。
7 C1 n! o2 z* j& |
机械真不是我们的专长,所以尽量还是使用成熟的整套设备了。
发表于 2016-3-4 13:53:47 | 显示全部楼层
btrace 发表于 2016-3-4 08:49 5 a$ f' o- m8 B& h- {( i& {/ Z/ b
" z1 K! r+ j7 w/ ^8 N
转速怎么稳定啊?. Q' w2 A1 |; w! L$ }. `/ B. l
GMT+8, 2025-4-11 02:18 , Processed in 0.060280 second(s), 16 queries , Gzip On.
