查看: 2486|回复: 1
热处理的跑温是什么意思
发表于 2016-3-3 14:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
* I- m* i, m$ z: r$ ?+ g# {* @( L8 l  Z+ ?
热处理的跑温是什么意思?热电偶损坏导致跑温是什么意思?) ]9 q1 n/ L& O- ]; u# j
涉及到的温控仪/热电偶/,两者作用有什么区别% `9 ]' Q) s. W- [! _; `' B* i
发表于 2016-3-3 16:08:22 | 显示全部楼层
说说个人理解的基本意思:5 q% o' h$ b& R. c: @. a% T: t
跑温即炉内实际温度偏离预设温度。* w, v* m& ^4 q7 r+ U2 c
热电偶的主要作用就是测炉内温度,温控仪的主要作用就是控制炉内温度,热电偶损坏测温就不准确,反馈到温控仪的温度就不准确,导致温控仪做出错误的判断。8 n6 _, e' b, s  U( o2 [7 p4 K
比如设定500℃,热电偶损坏,检测实际值为400℃并反馈到温控仪上,由于温度低于设定值,温控仪就会控制温度上升,从而导致实际温度高于设定的500℃。
跑温不是指温度跑掉降低了??而是“跑温即炉内实际温度偏离预设温度”?  发表于 2016-3-4 13:12
这么说热电偶和温控仪两者一般要配合使用了??  发表于 2016-3-4 13:11
GMT+8, 2024-11-24 12:45 , Processed in 0.050884 second(s), 16 queries , Gzip On.
