查看: 5150|回复: 6
由《4的n次方减1一定能被3整除么?》所想.....
发表于 2016-3-3 13:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
证明 4的n次方减1一定能被3整除
3 }, l; n3 w9 _- u! y1 l. K* y7 T0 f这个题的最一般的,最通用的方法是用数学归纳法。  其次是 用二项式定理  把(3+)^n-1展开   这种方法要求对二项式定理 非常熟悉     而 @biudiu 大侠的方法最难。如果是考试的话  老师会要求先证明biudiu的公式 ,这样下来,更麻烦。 : a. \1 }: K' ?2 r
998大侠说过  念书  就是念书中的基础东西  那些技巧型的方法,   没有普遍性。  V8 O3 G3 C& G/ Q! O' `& `
比如说求一个长方体的体积   首先想到的应该是长方体的体积 公式 :长*宽*高   如果你想到的是阿基米德的溢水法,那就把简单的东西搞复杂了。@zerowing   @Pascal  @阳光小院暖茶0 ^5 w. U2 H+ H, G) t7 b
发表于 2016-3-3 14:31:53 | 显示全部楼层
1.大侠,我的方法不难,我只随便翻翻了机械设计手册。% a; j! a8 [8 T% {- ^
$ ^7 c3 W( j# h8 |$ _# ~$ w
2.这个公式是我初中就有学过的,不记得是数学老师介绍的,还是我学奥数时用到的。* R/ L( l2 i, U
& R, {0 _$ Z# Y: \' J+ i' e
3.您的说法,我完全同意!7 I0 E( o. ]: k' s# e
  p7 h! @2 x# L  e) J
4.我对于楼主的提问,我更想告诉他的是我们机械行业从业人员的工具书里,就有一些工程中常用数学公式。
- z0 ~! {& P- ]* ~; v. ?" w$ e6 E4 g4 ~6 X8 s
5.假如有一天,有人让我算略复杂物体的体积时,我最有可能的做法是三维建模,然后看物体属性,我不会用二重积分。' g& V- E2 W& k% |
2 R6 @! E9 X" N% }0 {+ B) F以上除了第3条以外,我都是闲扯淡;感谢楼主分享您的想法!
发表于 2016-3-3 14:51:52 | 显示全部楼层
各有各的妙处,呵呵,三种方法都挺好的
6 Z0 N# a+ r% C" V
# O3 G4 z# g8 d, F9 x3 E
+ @7 a' T$ ~& w, j$ D7 l) W. L8 [) _6 ]5 V5 }- Z  h+ k$ o
发表于 2016-3-3 14:57:01 | 显示全部楼层
解决问题思路迥异才是好事………
这才体现人的创造性。  发表于 2016-3-3 21:40
发表于 2016-3-3 16:12:00 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2016-3-3 21:55:59 | 显示全部楼层
数学归纳法,好久没用了
发表于 2016-4-7 13:40:10 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-4-27 00:09 , Processed in 0.053351 second(s), 19 queries , Gzip On.
