查看: 13194|回复: 33
折弯材料断裂,求助
发表于 2016-3-3 11:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    出口的零件,很简单的一个U型的冲压件,客户要求材料A36,我们用SS400这种材料,冲压后不涂油不做任何表面处理直接出口美国,然后客户将它和一个管子焊接在一起,然后热镀锌。但出现了裂痕,如图片所示。大家能帮我分析一下是怎么回事吗?是我们的材料不合格?还是说即使用A36也会出现这种情况?或者是焊接和热镀锌造成了材料组织的破坏?# g& L1 R5 A5 B% a6 i/ n
    请求高手指点,不胜感激。
" \. [% R$ y5 a$ V  h$ `
6 Q* K$ f3 u1 z9 x3 q2 M6 F
8 n" x7 k+ ~( R% ?补充内容 (2016-3-3 13:06):8 f9 m7 o) F1 y2 U' a3 a7 H$ n
补充一下,板厚4.7mm,出现这种情况的有12%左右。
4 f# v( ?* W4 M2 J- f3 r9 r% i+ G6 q( k( r# l
补充内容 (2016-3-3 13:08):
: |. ~6 @& c- n# {7 ?- G折弯半径:R5。
参与人数 2威望 +51 收起 理由
阿-明 + 1
老鹰 + 50
发表于 2016-3-3 12:17:10 | 显示全部楼层
这应该是折弯的问题吧,板多厚?折弯角多大?
发表于 2016-3-3 12:38:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-3 13:15:59 | 显示全部楼层
这种折弯件是需要做处理的
 楼主| 发表于 2016-3-3 13:32:07 | 显示全部楼层
xushuaigood 发表于 2016-3-3 13:15
) ^- o  r) ?! U' J  I这种折弯件是需要做处理的
  Y7 x5 M; Y# m2 `" }( o
怎么做处理啊?( ?1 f  Z5 I5 r# j2 R8 O8 s/ G1 V) I
发表于 2016-3-3 13:44:01 | 显示全部楼层
; _/ D4 Z9 @4 X" ?( }; O7 I0 |2 K) Y
. \! S2 N/ }/ H4 J  U+ j我觉得很可能是材料问题;折弯处的裂缝应该是折弯造成的,焊接和热镀锌只是加剧了裂缝;解决办法,可以加大折弯半径,或者换更好的材料
 楼主| 发表于 2016-3-3 13:57:30 | 显示全部楼层
行者yy 发表于 2016-3-3 13:44 6 C' h4 K; J( P& Q  e/ g
我觉得很可能是材料问题;折弯处的裂缝应该是折弯造成的,焊接和热镀锌只是加剧了裂缝;解决办法,可以加大 ...
3 f0 X; G3 a7 `2 v* J多谢啦,试试
发表于 2016-3-3 14:48:10 | 显示全部楼层
折弯线垂直材料轧制方向折,或者折完后做下去应力热处理。
 楼主| 发表于 2016-3-3 14:59:36 | 显示全部楼层
.____﹏Mr 发表于 2016-3-3 14:48 , }6 B5 Z) a9 n, o, c9 K* r
* n, k) @- o  e  T; @
我就是按照垂直材料轧制方向折的,不过可以试试去应力。谢啦
发表于 2016-3-3 15:15:05 | 显示全部楼层
给张折弯区外侧的清晰照片看看
GMT+8, 2025-2-22 23:55 , Processed in 0.062255 second(s), 16 queries , Gzip On.
