查看: 12394|回复: 33
折弯材料断裂,求助
发表于 2016-3-3 11:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    出口的零件,很简单的一个U型的冲压件,客户要求材料A36,我们用SS400这种材料,冲压后不涂油不做任何表面处理直接出口美国,然后客户将它和一个管子焊接在一起,然后热镀锌。但出现了裂痕,如图片所示。大家能帮我分析一下是怎么回事吗?是我们的材料不合格?还是说即使用A36也会出现这种情况?或者是焊接和热镀锌造成了材料组织的破坏?
0 a0 ]( V7 y! `' O& ?' d/ _    请求高手指点,不胜感激。4 S9 m  w* q* O5 W. V
! r' C1 r! D3 \$ F4 [+ F
0 O" u2 y' ^. l9 B* T
补充内容 (2016-3-3 13:06):
& q! S  ?) A* z8 O补充一下,板厚4.7mm,出现这种情况的有12%左右。
1 L  k9 U  [# m* k8 r' h9 ^; r7 c
7 K+ ?+ \. Z* ^补充内容 (2016-3-3 13:08):
1 e; w+ u/ r/ ?# f折弯半径:R5。
参与人数 2威望 +51 收起 理由
阿-明 + 1
老鹰 + 50
发表于 2016-3-3 12:17:10 | 显示全部楼层
这应该是折弯的问题吧,板多厚?折弯角多大?
发表于 2016-3-3 12:38:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-3 13:15:59 | 显示全部楼层
这种折弯件是需要做处理的
 楼主| 发表于 2016-3-3 13:32:07 | 显示全部楼层
xushuaigood 发表于 2016-3-3 13:15 7 E; c" l( D$ k6 }3 {
这种折弯件是需要做处理的
4 Y, t2 \% p. v- R; W0 |
怎么做处理啊?
. m1 _3 k( Z% |" k0 D. \% V2 ?  A, C$ x
发表于 2016-3-3 13:44:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 行者yy 于 2016-3-3 13:51 编辑   t/ J! x- _! p
  i1 |3 o: I* m  o% Y) H
我觉得很可能是材料问题;折弯处的裂缝应该是折弯造成的,焊接和热镀锌只是加剧了裂缝;解决办法,可以加大折弯半径,或者换更好的材料
 楼主| 发表于 2016-3-3 13:57:30 | 显示全部楼层
行者yy 发表于 2016-3-3 13:44
5 x& h# M/ s2 U7 K- j7 @* ^我觉得很可能是材料问题;折弯处的裂缝应该是折弯造成的,焊接和热镀锌只是加剧了裂缝;解决办法,可以加大 ...
% ?/ c; D+ S4 j) X" J  ~0 l) v多谢啦,试试
发表于 2016-3-3 14:48:10 | 显示全部楼层
折弯线垂直材料轧制方向折,或者折完后做下去应力热处理。
 楼主| 发表于 2016-3-3 14:59:36 | 显示全部楼层
.____﹏Mr 发表于 2016-3-3 14:48
- [1 X# u3 a, x' q0 \折弯线垂直材料轧制方向折,或者折完后做下去应力热处理。
/ k2 r2 _3 B( A& @
我就是按照垂直材料轧制方向折的,不过可以试试去应力。谢啦
发表于 2016-3-3 15:15:05 | 显示全部楼层
给张折弯区外侧的清晰照片看看
GMT+8, 2024-11-24 18:48 , Processed in 0.055586 second(s), 20 queries , Gzip On.
