查看: 3251|回复: 4
多少的HRA才算高硬度?
发表于 2016-3-3 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、以为45#钢为例子:钢厂出来后不作处理的硬度是多少?
- N2 u1 p% y* `* K2、一般多少硬度以下是比较软的?达到多少硬度算是比较高的硬度?(请以HRA或HRC来评价)
5 p$ A  ~  j' ?3 y" ~' h3 P
; {. X% |1 ]5 |/ [7 B" _6 h4 }
发表于 2016-3-3 13:23:04 | 显示全部楼层
你这问题问的太笼统了,怎么定义比较软和比较硬啊/ K4 ^: n% U4 p/ s# v( |* m
根据你的用途,每种材料的处理工艺都是不一样的。
发表于 2016-3-3 13:53:36 | 显示全部楼层
多少钱算有钱,请楼主定义下
发表于 2016-3-3 19:07:27 | 显示全部楼层
LS说的好
发表于 2016-3-12 09:53:43 | 显示全部楼层
40
GMT+8, 2025-3-12 15:42 , Processed in 0.060520 second(s), 14 queries , Gzip On.
