查看: 2905|回复: 4
液压流量的计算问题-液压供液系统
发表于 2016-3-3 09:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我的做机械设计的,在机械设计里面做点液压管路布置,之前关于液压流量只考虑流量的定性问题,现在需要液压流量的一个定量问题,麻烦大家帮帮手。+ e% j  D- m) B4 H' O
已知高压胶管管径D,高压胶管长度L,高压胶管两端的压差P,选用哪个公式计算流量?
8 w; s6 |' M' N8 a, L! Z如果选用谢才公式,关于谢才系数C的计算又该选用哪个公式?6 K& S9 b9 p- w, n& E5 [. e3 s# t
其中里面的粗糙系数n或者沿程水头损失系数怎么选取?
! A+ c/ u0 P7 Z) s# p0 i$ C如果有其他计算公式,能否分享一下?0 k3 F$ S6 f  I! N8 X
邮箱:bmj_wxf@126.com
4 z1 s8 O( l; q$ [; v谢谢大家的关注。
发表于 2016-3-3 09:58:08 | 显示全部楼层
实在不明白计算沿程损失你为什么要用谢才公式,建议先看看雷天觉老师的液压工程手册,前几十页就能解决你的问题,我看你对压差和流量的关系还没有想明白。已知胶管的沿程损失,一般大厂的样本里都有,直接查数据即可。实际应用时还应考虑管路布局的以及接头的影响,也都可以计算。做液压设计,流量一上来就要确定,否则怎么选泵,恕我直言,楼主已经错了第一步,根据极限工况最大流量确定管径和相关液压元件是第一步。
 楼主| 发表于 2016-3-3 10:54:27 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-3-3 09:58 4 o# L/ Y* ~4 O+ M, A3 R
实在不明白计算沿程损失你为什么要用谢才公式,建议先看看雷天觉老师的液压工程手册,前几十页就能解决你的 ...
" }: @! b& k) J* d2 b
谢谢指导
$ M( ~1 `- e3 d' i0 v1 V我这个液压是用在液压支架上的,煤矿井下的一种支护设备。之前都是按经验来设计,没有一个定量的计算,也没有专门的实验来计算。
你这种情况不用去太过计较管子两端压差,意义不大,你多计算再对比实际就理解了。  发表于 2016-3-3 13:05
液压支架?你在北、郑、张还是哪里?支架并不是频繁动作的设备,不太看重流量,你就把最粗那根缸算出来就行了。软管流速限制在5~8m/s,太低了大通径的高压管可贵死了,找折中。  发表于 2016-3-3 13:04
发表于 2016-3-4 00:01:38 | 显示全部楼层
流量应该根据执行元件的动作速度来定
 楼主| 发表于 2016-3-4 16:50:58 | 显示全部楼层
wxjwxj 发表于 2016-3-4 00:01 ! f5 p* U" n# M: K
流量应该根据执行元件的动作速度来定
( R/ l" k( Z/ X. K6 {- r5 z" T
执行元件就是立柱,主要计算立柱的升降柱时间
4 W: Z: C$ O6 R6 D" q计算立柱的话胶管接口、立柱上下腔的压强、立柱胶管长度是知道的。3 S* V+ j- T) \" ~/ J, ^/ c3 d! p
现在是根据这三个数据来计算立柱的升降柱时间。
GMT+8, 2025-4-21 01:28 , Processed in 0.058208 second(s), 15 queries , Gzip On.
