查看: 2818|回复: 6
汽缸不同步,阀门经常卡住
发表于 2016-3-3 08:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一台启动闸板阀,因空间不够,采用2台汽缸侧面工作,使用时,发现汽缸不同步,阀门经常卡住,怎么样才能使汽缸同步
发表于 2016-3-3 09:33:28 | 显示全部楼层
直线轴承/自润滑轴承+导柱
发表于 2016-3-3 09:59:20 | 显示全部楼层
上图来看看
发表于 2016-3-3 10:19:43 | 显示全部楼层
拍下实物   不行可以将两个气缸输出端连在一起
发表于 2016-3-3 22:00:31 | 显示全部楼层
两个气缸头先联在同一个轴上,然后轴的中间开一孔,孔和闸板间用一小园柱连杆,连杆穿过一定位孔,这样就不怕气缸不同步了
发表于 2016-3-3 22:46:36 | 显示全部楼层
你是一个汽缸走一边么,两个普通汽缸根据我的理解是做不到同步的,这种可能要加机械结构来保证同步。
还是汽缸力不够,两个汽缸在一边?
 楼主| 发表于 2016-3-20 13:12:31 | 显示全部楼层
通过调压阀控制两个汽缸平衡,但是不长久
GMT+8, 2025-4-6 04:44 , Processed in 0.056869 second(s), 18 queries , Gzip On.
