楼主: Opposite
高强螺栓用两个垫圈,扭剪型高强螺栓用一个垫圈
发表于 2016-3-4 03:00:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 zerowing 于 2016-3-4 03:43 编辑 + K4 C6 @( v" w1 q$ E) }
Opposite 发表于 2016-3-3 21:46
5 j: r# C: V" T! k多谢零侠帮忙回复!2 Y7 H! ^5 k7 _0 p
    我说的是《GB/T 1228 钢结构用高强度大六角头螺栓》和《GB/T 3632钢结构用扭 ...
6 P" i5 c, B7 u$ R抱歉,对钢结不很熟,因此误解了扭剪式螺栓。
2 c7 o3 i" ~  @2 y大概看了下螺栓形式。可以这么解释给大侠。2 _1 T3 t4 M8 L; z" \9 h+ n1 Z
预紧形式不说了,直接从扭剪螺栓的扭矩确定形式说起。. h7 x  v5 e' Z! M0 _5 M7 e; \
扭剪式螺栓,实际是靠拧断应力槽来保证特定扭矩的一类螺栓。这之中,必须明白一件事。应力槽断裂确定的不是预紧扭矩,而是螺纹扭矩。简单的说,拧紧螺母时,拧紧的扭矩主要分为两个部分。一部分是端面的摩擦力,另一部分是螺纹的摩擦力。于是当你固定梅花头,旋拧螺母时,螺母产生的摩文摩擦扭矩在螺栓扭矩约束下形成剪切效应。当剪切力达到剪切极限时,梅花头被剪掉。) N! \" J0 f0 W  U% {" D& c
因为扭转角滞后问题的存在,对于这种以应力槽固定扭矩测定的方式,螺纹扭矩离螺栓螺栓头越远时,其产生的预紧轴向力误差越大。特别是因为这种螺栓的螺纹扭矩被固定,无法在实际操纵中补偿误差,加上材料本身的不确定性,因此尽管每次你的预紧扭矩比较固定,但是,因为反转扭矩吃掉轴向力的部分伸长,使得最终预紧轴向力出现偏差。
! @, ?, E. S1 o% s: q' k; x) R因此,当我们以预紧轴向力为标准考量时,会发现,扭剪式螺栓会因为上述几种因素出现预紧力的偏差。而每增加一个垫片,这种偏差就会加大。因此,当必须需要有垫片参与时,垫片的个数应越少越好。垫片的位置则应根据具体需要强化的连接面确定应配于哪头来选择。/ E4 z0 g2 w; b7 D* |7 ^5 q9 ]
当然,个人观点,对于没有很高精度要求的场合,你改双垫也没什么大问题。
2 }* G/ t( g6 c. O$ ]! r! c仅供大侠参考。
详细的解答啊!  发表于 2016-3-9 09:00
零侠费心了。再次感谢!  发表于 2016-3-4 11:08
楼上解答专业,清晰!  发表于 2016-3-4 08:32
刘嵩 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-3-9 21:09:39 | 显示全部楼层
连螺纹都这么有难度啊,还有加弹垫圈有什么用啊?
发表于 2016-3-10 17:25:49 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-3-4 03:00 & n7 n2 m% L0 W% Y9 v
抱歉,对钢结不很熟,因此误解了扭剪式螺栓。: v3 b" M! f4 U7 [3 L" F
大概看了下螺栓形式。可以这么解释给大侠。$ |2 q) T2 u/ b' T0 [( \7 w% f9 T
预紧形式不说 ...
3 W& A" X) E7 r4 j% r. A2 c  l
做个标记,学习了
# j" Q7 G. i1 w3 a
GMT+8, 2024-12-23 18:49 , Processed in 0.056181 second(s), 15 queries , Gzip On.
