查看: 20445|回复: 12
高强螺栓用两个垫圈,扭剪型高强螺栓用一个垫圈
发表于 2016-3-2 22:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Opposite 于 2016-3-2 22:55 编辑 - e3 O7 F0 S  S$ y# |# }( l
7 g4 T8 Z7 p' ~    各位社友好,关于垫圈的使用有一些问题想请教。麻烦看一下。% Z5 x& [8 w9 r' ]6 M
1.高强螺栓为什么用两个垫圈(对比普通螺栓,在螺栓头多了一个垫圈)?而为什么扭剪型高强螺栓只在螺母那端加一个垫圈?
1 g$ c, U# u2 U0 ~2.我是做工程机械的。我看有些厂家回转支承用的螺栓,已经取消了螺栓头部的垫圈。请问有什么道理吗?
6 H  Y0 ]; T4 P: i@2266998 # C$ A8 O8 ?; K/ l0 S
@zerowing+ z3 w& ]% f2 r
先谢谢了!
发表于 2016-3-2 23:22:10 | 显示全部楼层
请描述具体的工况。
 楼主| 发表于 2016-3-2 23:36:57 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-3-2 23:22 $ @4 u0 Z' P& G4 @  X0 n
请描述具体的工况。
2 ]/ G: R9 `; K8 @, ^8 @
电脑关了。我的第一个问题就是两个标准,《钢结构用高强螺栓》和《钢结构用扭剪型高强螺栓》上写的。明天我把标准号和准确的名称发一下。先谢零侠了!
7 p7 m2 V9 K- `6 X9 E; h4 a) B1 l
发表于 2016-3-3 00:24:40 | 显示全部楼层
首先,不敢说自己有多懂。最终还应该看8爷的专业回复。9 ^, p0 P  v  G) H" N
仅就螺栓使用来说。使用垫片的目的是增大螺栓头、螺母端面同被连接件的接触面积,减小和避免高拉力状态时挤压导致被连接件的变形。特别对于钢结构件,因材料多处于退火时效状态,本身呈软态。所以,更需要通过垫片缓解挤压应力。对于特殊形状的钢结构件,异性垫片也会用于找平等目的。
0 r3 V1 E7 j$ C' S; ]* V扭剪型螺栓,因为主要作用面是绞制孔和光杆部分,因此,对于轴向的拉力需求小。预紧的作用多为定位防松。因此,只需要增大螺母端的接触面积即可。: H, d& V* G5 e3 j6 c
对于其他场合下的螺栓使用。一般也基本遵循上述的使用原则,考虑被连接件的挤压变形问题来选择具体如何使用垫片。0 y6 U% W6 j4 V
仅个人理解。以供参考。
零侠,这只是我学螺栓螺母的看法和理解。  发表于 2016-3-3 13:31
垫片内径大于螺纹大径,受力图就与内斜螺母和环槽螺母基本相同,悬空处受拉。受拉螺母的轴向力分布比受压螺母的轴向力分布均匀。当然增大接触面积是垫片的主要作用,这个是次要作用。  发表于 2016-3-3 13:06
大侠的这个说法是何处来的?这个拉是哪里形成的?  发表于 2016-3-3 10:46
零侠,平垫片应该还有另外一个作用,变螺母压应力为拉应力,这样可以略微缓解各螺牙受力不均匀的问题。  发表于 2016-3-3 08:37
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2016-3-3 03:20:24 | 显示全部楼层
我也不懂  看看别人的回复
发表于 2016-3-3 10:19:37 | 显示全部楼层
取消垫圈的原因是垫圈本身的强度低,容易成为整个连接的薄弱环节,造成失效
不是因为成本?  发表于 2016-3-3 21:36
发表于 2016-3-3 11:01:21 | 显示全部楼层
不知为何要用两个平垫。。。坐等专业的回答
发表于 2016-3-3 11:14:25 | 显示全部楼层
美国的RCSC的“Specification for structural joints using high-strength bolts”中的“Section 6.use of washers”,可以适当参考下
谢谢!  发表于 2016-3-3 21:36
发表于 2016-3-3 16:43:16 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2016-3-3 10:19 % G3 {5 i& E( w: Y! E
2 B& L/ {! z1 z/ u1 e
大侠,可以提供具体的参考资料吗?
 楼主| 发表于 2016-3-3 21:46:29 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-3-3 00:24
% v* K+ V. @# k; o6 x% w/ n首先,不敢说自己有多懂。最终还应该看8爷的专业回复。3 j9 K, V0 @( K' `
仅就螺栓使用来说。使用垫片的目的是增大螺栓头、螺 ...
- W( y' Y) A. e) h1 W    多谢零侠帮忙回复!* t' x0 o( [. K. S  E
    我说的是《GB/T 1228 钢结构用高强度大六角头螺栓》和《GB/T 3632钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副螺栓》。前一个标准中明确指明一栓一母两垫,后一个标准明确指出一栓一母一垫。! x5 i0 I# p- v0 [3 K5 s7 [% c
    关于第二个螺栓,昨天我没表达清楚,我指的是《GB/T 3632钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副螺栓》。这个应该和铰制孔螺栓不是一个用法,主要还是靠摩擦力。
GMT+8, 2025-4-26 18:36 , Processed in 0.065134 second(s), 20 queries , Gzip On.
