查看: 8361|回复: 11
集装箱翻转机该怎么设计
发表于 2016-3-2 17:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
FZJ350集装箱翻转机该怎么设计
& _% F( B; C# h4 N! L
发表于 2016-3-2 17:52:04 | 显示全部楼层
轮式吊机把箱子吊到辊道线上,对中液压爪对中,链爪‘携带器’将箱子拖入翻转架,缩紧,翻转,翻后,链爪机从另外一面给拖出来,
, X8 a- \& Z2 S9 H2 i% W
9 _& q- X9 C. a% E这是成套设备,你可以直接买一套,有特殊需要,找港口机械设备厂,可以订非标产品,* U  g. D8 X% P
* Y6 Y6 X4 V- ?; P; Y
特殊,重型,对货物有特殊要求的,要求‘全流程无人化操作’的,$ _2 F3 r2 \0 A. D* a
: Y4 d' i  n- N- a找阿拉就可以给你全盘处理,有业绩,
不是,那个是翻铸造线大砂箱的,两个东西,  发表于 2016-3-3 15:11
八爷,是不是跟您以前发的翻箱机的原理类似?  发表于 2016-3-3 13:47
大侠无所不知,佩服!成套设施直接从车上吊起集装箱,倾倒之后再吊回车上,这样设计是否可以不用辊道?  发表于 2016-3-2 21:18
发表于 2016-3-2 18:23:54 | 显示全部楼层
百度翻车机
发表于 2016-3-2 20:30:07 | 显示全部楼层
动作顺序应该是:卡住集装箱,然后提升起来,然后液压杆翻转,然后放置。?看看学习下。
发表于 2016-3-2 20:38:46 | 显示全部楼层
lz在找这个东东:
& ^  x5 O+ A; z
集装箱翻转机;我们家乡有一厂家专做这个,试验的时候箱里装水箱再灌水,倾斜90度后排水,应聘的时候跟他们的主管出了不大不小的难题,构件佷好,液压阀配置哪啥破玩意!  发表于 2016-3-2 21:05
发表于 2016-3-2 21:12:43 | 显示全部楼层
@张聋子  集装箱翻转机;我们家乡有一厂家专做这个,试验的时候箱里装水箱再灌水,倾斜90度后排水,应聘的时候跟他们的主管出了不大不小的难题,构件佷好,液压阀配置哪啥破玩意!
, h. X' {6 O) z; t( v
4 Z% J$ F  [& V, l大侠给面试的主管出难题,,,想知道啥难题
传输带伸进集装箱适用于土豆线,因为土豆皮上还有些土,输送要经过斜筛网,到下一段输送线再高、中、低、左、右在库房堆积起来。  发表于 2016-3-2 22:17
我估计是直接将传输带伸进集装箱吧。顶部还应该有自动开舱门机构。  发表于 2016-3-2 22:11
另外这种集装箱翻转是为颗粒物状易于掉落设计的,在现场一看更知。  发表于 2016-3-2 22:08
一个集装箱加货物最多50T,除非你设计箱底勾式载重车。  发表于 2016-3-2 21:57
俺去现场看过,那是分解式的,就是说在这个场地用完、分解、装车,而到另一个场地卸车、组装、使用。缺点是集装箱倾斜到25度由于自重的作用——你懂的。  发表于 2016-3-2 21:55
5#照片,我就觉得不太好。我要挑刺的话,应该直接从车上起吊,翻转之后再放回车上去。  发表于 2016-3-2 21:49
象俺这样他们肯定不要,给他出难题是你连一个聋子的问题都整不过,还干这个!  发表于 2016-3-2 21:44
我还以为和集装箱翻转机构相关呢。大侠这么面试有性格,,  发表于 2016-3-2 21:28
他们是做钢结构厂房、耐热棉,翻转机,厂里就几个破玩意的钢构设备。至于给他出什么难道,说小不小说大不大点中要害……呵呵不能细说。  发表于 2016-3-2 21:23
发表于 2016-3-3 14:42:32 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2016-3-2 21:12 & O+ g0 f+ H* R! M
5 {0 d  K+ g6 a8 x: L- U- R@张聋子  谢大侠指点!, Y' C) L) U, }! t
) s' _: }+ Q2 W# i2 B" j
lz这个工况没交代清楚,翻转不是目的,肯定是卸货,可能需要配套的传送带,包括自动开舱门,起吊初始高度、多倾角控制,以及最好吊回货车等一系列动作。2 `- Q+ p& p  j3 v) _5 x. c
998大侠回帖在此,所以才进来。  发表于 2016-3-3 19:25
这个问题应该是楼主来问,除非穿“马甲”。  发表于 2016-3-3 18:26
 楼主| 发表于 2016-3-4 15:48:31 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-3-2 17:52 7 M5 k% v3 l9 y% T
轮式吊机把箱子吊到辊道线上,对中液压爪对中,链爪‘携带器’将箱子拖入翻转架,缩紧,翻转,翻后,链爪机 ...
( Z" A% X9 {- }. v' }
我是用来做毕业设计的,- ]. U$ K6 i& T9 a2 a5 @
 楼主| 发表于 2016-3-4 15:51:12 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2016-3-2 20:38
7 P* q- N& J- y$ d- `3 klz在找这个东东:
) M' C  r) {9 W7 |0 C对,就是这个东西,我的毕设课题,要做这个8 h8 Q. e, T1 I4 p/ R
 楼主| 发表于 2016-3-4 15:52:20 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2016-3-3 14:42
8 M% P4 Y% d/ W8 c0 N* i! d3 F@张聋子  谢大侠指点!
# {" K- t1 b6 z3 F3 c9 Z4 T& P8 H& c
lz这个工况没交代清楚,翻转不是目的,肯定是卸货,可能需要配套的传送带,包括 ...
/ R8 Y. ]* m! @# Q4 t" S. }
需要配套的传送带,但是不是我的设计范围了,我只需设计翻转机,
( a& }5 y* D: N6 ?# k! D) }. n& G
GMT+8, 2025-4-5 00:04 , Processed in 0.065482 second(s), 21 queries , Gzip On.
