楼主: robert-xie
铝合金后加工出现发霉现象---[请教]
 楼主| 发表于 2007-6-14 21:01:26 | 显示全部楼层
Re: 铝合金后加工出现发霉现象---[请教]
谢谢10楼的朋友的建议,我明天去查一下,9楼的朋友,我们有些脏污产品也是再次喷砂的,但是要注意保护好螺纹,我们是用螺丝,注意螺丝不能过长,刚露出一点就行了,然后注意把砂吹干净!
发表于 2007-6-14 21:25:27 | 显示全部楼层
谢谢三脚猫和水瓶座社友的指教,我用的铝合金的牌号是ADC-12,类似于ZL102。
发表于 2007-6-18 20:02:25 | 显示全部楼层
压铸铝本身就很容易造成霉变,特别是潮湿的梅雨天气及环境.在干燥的气候下,经过清洗或者能够长时候的存放一下,但这并不是根本所在,建议在清洗以后,将铝合金表面做一下防腐处理。
发表于 2007-6-18 21:28:34 | 显示全部楼层
如何联系你,欧阳化学,我也在温州,请看站内短信。
发表于 2007-6-22 13:34:40 | 显示全部楼层
铝合金出现发霉现象,主要根源在锌的含量& q8 L+ F$ p. U( C5 s% ]" q
, p6 `, g9 ?' }, G" H% d0 [
铝和氧的亲和力很大,生成的氧化膜坚固密实,可保护膜下的金属不再继续氧化。--记得小时候用黄砂给铝锅外表搞卫生,当时外表是干净了,以后铝锅即氧化发霉了.喷沙和钻孔就是破坏了铝表面的氧化膜$ x% l/ ]; B7 X2 y) ^; e% H9 R5 t2 E
- [6 f9 }- h3 v5 P% i; O
锌在干燥大气中是很稳定的,在潮湿大气中容易腐蚀,生成自色的碱式碳酸盐氧化物。
/ L2 r/ e6 u  s: M+ ?建议铸造铝锌系合金零件要经表面处理;例:化学氧化、钝化、阳极氧化、固溶处理、铬酸盐处理+ R( z7 ^9 \$ Z, }8 _' F8 p$ \& @" W
# Y1 l9 b! c) z2 f; C) }$ N2 |建议用铸造铝镁系合金
发表于 2009-10-11 19:36:24 | 显示全部楼层
铝合金清洗以后,如果没有正常的钝化处理,在空气潮湿的空气中,是很容易发生氧化甚至发霉现象的。欢迎咨询:0577-28882977
发表于 2009-11-1 12:15:46 | 显示全部楼层
来学习学习……
发表于 2009-11-25 22:29:45 | 显示全部楼层
这种现象好难处理的..才飞在绝对密封晴放下 或做个阳极处理
发表于 2011-12-3 14:40:38 | 显示全部楼层
各位同行,大家好:0 F: U6 N: e6 U3 y
我从事压铸行业5年时间,在机械制造业,5年经验不值一提,但说到铝合金发霉问题,在此以我有限的经验发表我自己的看法,非常乐意与大家共享:
3 X) L' Q4 r# k  `5 R/ c+ ?" Y7 g发霉问题解决办法:1 d6 Y8 Y+ X0 ]! ~& G
1.CNC加工完后使用拔水油清洗,拔水油是一种挥发性液体,对工人身体伤害不大,敝司产品抛丸后出毛坯给台资公司,它就是这么做的;% P3 f) D) n- Q" a- q1 d  j# k, M
& `: u2 ^5 y' ?2 K- m! o2.使用白电油:不可行,对人体伤害太大,不能大范围使用,容易引起火灾,我老婆那一家厂,由于大面积使用白电油导致火灾,到现在医院里还躺了五六个未婚青年,全身毁容,每一个人医疗费用高达100多万,老板还得出养老费,所以不推荐这种方法;
, W$ R2 d" k  s' g' K! n! h1 B2 L
3.CNC加工完后用普通自来水清洗,用风枪吹干净水迹,一个班以内安排清洗;2 H3 @: e4 u2 w3 x+ R
! d  w: b9 N7 F
4.CNC加工时,待加工品不能溅到切屑液,否则待加工品今天没加工完,过几天才加工完的话,产品就发霉了,清洗之后才能看到发霉,清洗之前是看不到的,待加工品不能放在CNC安全门正面,否则开门和吹夹具时有切削液溅出来;- Q# h6 O# l- O3 ]1 }
6 P7 A" f. H$ l& j
5.切削液管控:浓度推荐7%-10%,定期管控切削液PH值和浓度,我以前在一家厂做汽车配件,客户有UAES、BOSCH、Das Auto、SIEMENS、VISTEON、ZF、MARELLI等大陆主要汽车配件供应商,抛丸后CNC加工,然后再清洗,杂质可以控制在5mg,油污可控制在5-15mg,并不是洗的干净就好,洗得太干净了影响轴承装配,09年中国的汽车销售量突破1千万,但我以前那个厂,某些汽车配件销售量就达到900万PCS,质量做到8PPM,从来没发霉问题;
  K$ ~5 q2 K% ^% ]$ V4 F: P+ o
2 G6 B* c! u8 s5 H8 b已发霉产品挽救方法:
8 M. V2 `3 \( o7 N目前我手中有几款产品已经发霉,数量达几万,待我去处理,可以外发清洗搞定,但成本太高,我正在买不同的药水来测试,测试结果待确认,发霉产品做氧化不可行,因为有时候轴承孔精度达H5/H6公差,氧化处理后表面粗糙度大不到要求,当然若没粗糙度要求也是可以的。, Z8 t1 A: c- C2 v
7 a& f8 T4 ?1 b/ f5 o
谢谢!0 r9 f. |) i+ W( z
owenghui + 1 很给力!
发表于 2011-12-3 15:29:35 | 显示全部楼层
在此补充一点:不锈钢丸质量要过关,一定要不锈钢丸的材质报告,有些产品说是说不锈钢,用水泡几天就生锈了,抛丸机的风机也要正常,并定期清理抛丸机,否则铁尘吸附在产品表面,一沾水,不到10秒钟就变色;( z8 c; g7 j: b
如果实在没办法,产品只要钻钻孔、攻几个牙的话,大不了钻孔、攻牙、清洗、螺纹孔防护、抛丸(喷砂)、风枪吹(风枪不能出水)、包装、出货
GMT+8, 2025-2-24 21:05 , Processed in 0.056540 second(s), 14 queries , Gzip On.
