查看: 5122|回复: 16
这个构想可不可行
发表于 2016-3-2 11:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚进机械行业不久,想请教一下这个构想可不可行。现需要把工件用气缸套进扁管里面,工件有一个跟扁管配合的槽,因为扁管的位置不一样,所以搞了一个所谓组合丝杆,不过总感觉太过笨重,大侠们有没有更好的办法来实现这个块在平面里移动。
发表于 2016-3-2 12:01:51 | 显示全部楼层
这个很多吧,直线滑台就可以吧?
发表于 2016-3-2 12:17:28 | 显示全部楼层
杆子弄的太粗了
发表于 2016-3-2 12:29:20 | 显示全部楼层
楼主最好把装配图纸发上来,是怎么样的一个工件装扁管里。1 K( K+ J# u. X
! }6 K% ]! i$ Y& l5 _% i
因为没有产品,很多只能猜想。
3 T: m1 i: u( j0 x% ~/ T+ P2 B; n7 n6 T
1既然是扁管,定位为什么不用对中对正方式,比如V块,等等,1 A8 x6 r2 x/ ?+ [0 l4 P' t
1 k# g  p+ L! A" k( b2 T1 ?
2既然是统一批量插入,为什么不搞个间歇分度的推条,比如棘齿条。5 i2 {8 d: i' e! O! K1 o
! l2 ^6 z8 o% ~" {! h) l" S
3单气缸推,既然是套入,那么气缸前面最好有定位机构,保证精度,比如光轴,导轨,导套。) V2 I! T" x0 \5 F1 g; h
5 u9 q  B! j, u* w# D3 N9 {9 {4 L1 J4你如果做成手动机构,那操作更要简化,避免操作疲劳带来的误操作。
 楼主| 发表于 2016-3-2 12:29:25 | 显示全部楼层
残梅 发表于 2016-3-2 12:17 & }$ a, A0 |/ M, P( I% g" k
杆子弄的太粗了
! v) @. {9 d; o; W/ _1 M
哈哈,实际上没这么粗的8 {/ {/ j1 P: E0 l. U
发表于 2016-3-2 13:47:03 | 显示全部楼层
扁管可以移动么?
发表于 2016-3-2 14:01:05 | 显示全部楼层
还可以吧
发表于 2016-3-2 16:16:19 | 显示全部楼层
把丝杠驱动全都改成气缸或者快速夹钳,用挡块限位。
 楼主| 发表于 2016-3-2 18:49:46 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2016-3-2 13:47
  f0 v# `: Z/ _' g' s$ U& {扁管可以移动么?
) K" t: K1 T  H2 q$ ^% N不可以的
 楼主| 发表于 2016-3-2 18:51:43 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2016-3-2 12:29
2 c0 ]! }( V" j2 v( c$ G* o楼主最好把装配图纸发上来,是怎么样的一个工件装扁管里。' T  z/ I( ]( g7 {- i+ J& C
5 g: v' W! U% l3 _
因为没有产品,很多只能猜想。
5 p! ^2 K/ Y6 l% e" g; o6 [0 s( o
同一批的扁管只需要调一次机就可以了,不同批次不同型号的扁管的整体尺寸才不一样
GMT+8, 2024-11-29 12:39 , Processed in 0.067437 second(s), 21 queries , Gzip On.
