查看: 2778|回复: 4
数控机床上的导轨润滑油箱一启动车间总闸的漏电保护器就跳闸
发表于 2016-3-2 09:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不存在短路,电路不短路,油箱也是好的?
: n: h$ o3 D, W- W
发表于 2016-3-2 09:58:45 | 显示全部楼层
一般带动润滑油箱,都是中继控制,你油箱检查没问题,可以顺着往上看看。会不会中继线圈短路?漏电保护器也说不定?看年限了!电气故障还是比较好检查的。
发表于 2016-3-2 09:59:39 | 显示全部楼层
你油箱可以断开一根线再试下,如果不跳,说不定就是油箱问题。
发表于 2016-3-2 10:12:16 | 显示全部楼层
这个润滑系统可以介绍一下吗
发表于 2016-3-2 10:53:45 | 显示全部楼层
短路了。
GMT+8, 2025-5-1 02:08 , Processed in 0.053255 second(s), 20 queries , Gzip On.
