楼主: 刘宁123
6.9钻头断断断!在线急等!求助高手!
发表于 2016-3-2 12:05:41 | 显示全部楼层
查一下,有没有错动
发表于 2016-3-2 12:05:54 | 显示全部楼层
查一下,有没有错动
发表于 2016-3-2 12:06:01 | 显示全部楼层
查一下,有没有错动
 楼主| 发表于 2016-3-2 12:50:32 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2016-3-2 11:33
8 Z4 ~! M4 p# a! f" {; M给F600试试,断屑钻,5mm一次,不会影响速度
% K+ r% g6 u. q& M
谢谢,准备试一试。
: p$ C5 J, T5 V) m- f4 t5 e
 楼主| 发表于 2016-3-2 12:51:19 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2016-3-2 12:05 3 p& Y+ ^& F3 \7 }
查一下,有没有错动
2 w. f( o" Z5 |  I7 W* o( ?: T8 W4 m
什么叫错动?' ~9 y. X+ ^3 b# g) P6 A
或者机床和程序,不过可能不大  发表于 2016-3-2 13:24
就是工件可能动了,把刀别断的  发表于 2016-3-2 12:56
 楼主| 发表于 2016-3-2 13:24:41 | 显示全部楼层
刘宁123 发表于 2016-3-2 12:51 8 K: i! k1 h; Y  ?8 ]
什么叫错动?
6 I$ @  z0 O! W* F$ y7 q, @8 ^
提刀时断裂,确定工装,零件稳定,变动在0.02以内
根据你的信息,只有两台机床出现,说明不仅仅是刀的问题;退刀时断的话,极有可能是工件动了,或是工作台动了。 一年多了,后来发现是什么原因了吗?  详情 回复 发表于 2018-4-28 18:23
发表于 2016-3-2 19:59:14 | 显示全部楼层
如果排除机床没有问题的话、可以考虑通过刀柄外冷转内冷、把铁屑冲出来、我们在连杆加工有很成熟的经验、如果你们考虑换钻外头的话可以联系我、QQ649519894
发表于 2016-3-2 20:04:58 | 显示全部楼层
排除机床外,那就是钻头问题,可以考虑通过刀柄外冷转内冷,我们在汽车连杆有很成熟的加工经验,如果你想考虑替换钻头的话,可以联系我,性价比,比住友高多了。
发表于 2016-3-3 19:23:16 | 显示全部楼层
个人感觉是钻头修磨问题,我们这里使用的是自己公司修磨的钻头,有时候修磨不好断刀特别多,可以对比一下不断刀批次和断刀批次有哪里不一样,断刀多的批次最好重新磨了。
你们自己修磨钻头 ,你们是加工什么产品的?  发表于 2016-3-7 09:33
发表于 2016-3-4 16:20:04 | 显示全部楼层
退刀时排屑断刀 我分析是侧刃磨损导致与副后面高度差变小 高温下屑黏在钻头侧刃副后角上。建议修磨厂家副后角也修磨下。QQ450969641
GMT+8, 2025-4-30 17:08 , Processed in 0.055444 second(s), 14 queries , Gzip On.
