6458| 42
上午谈的还是‘国内工业’,俺对人家说,你要常说‘我做给你看’, |
评分 | ||
发表于 2016-3-1 12:33:36
显示全部楼层
结构力学搞熟悉了,对机械工程师来说就应该没啥问题了吧
8爷的1600吨层压机的主题网址 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13945
土八路用割锯法
查土木类结构计算手册,里面好像有计算公式
八爷,您的那个1600T层压机我也没找到,主题里应该没有;您的回复内容还没看完,能把课后习题全做会也不容易。材力里面只提到了杆件失稳计算,如果截面是H型钢或者其它截面形状的怎么计算
应变片,按照属于机械测量基础
好的,我会努力学习的,谢谢大侠指点
这个跟材料类型有关,看你要保那个性能了,比如保稳定性,就严格控制应变,因为应变一超,结构就崩溃了,不存在断裂的问题,在还没有断裂之前,结构就失去稳定性了,关键看场合吧,你要学习一下这方面知识
大侠,那应变和应力哪个测量更重要吗?我看弹性力学里面就用的光弹实验测量啊
应力,应变,都是常规测量,贴片就可以,有些复合材料,是埋片测量,就是在层间埋下测量片,热压的时候放进去的,金属材料,基本都是‘表贴’。有特殊要求的再谈特殊要求,对于高频振动等条件,可以激光测量
8爷,您发的1600吨层压机在哪里呢?晚辈观摩学习一下。
谢谢大侠,应力应变都是怎么测量的啊
接下来,算个大楼里面的结构,人家认可你,再算个‘壳体结构’不说深的了,到6500米,完整上来了,到此,算进入‘中级水平’,在国内可以‘平趟’,但出去了,还要‘规规矩矩’,高水平,在诺斯洛普里面呢,哈哈
初期阶段,你看到我发的1600吨层压机了?后期是3500吨的,你把机架算一遍,下面是坐的‘各路专家’,你当他们面说一遍,都没反应,再把那东西做出来,用5年,哪里都没开裂,你力学算‘初有成效’,这是第一步
发表于 2016-3-1 12:35:00
显示全部楼层
发表于 2016-3-1 12:35:57
显示全部楼层
发表于 2016-3-1 12:47:08
显示全部楼层
前提是后代愿意接手
发表于 2016-3-1 13:48:48
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 02:41 , Processed in 0.058023 second(s), 20 queries , Gzip On.
