查看: 12296|回复: 5
最近在做的TP上料
发表于 2016-3-1 10:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做的TP上料. ?1 U* ]+ J- g& Y
发表于 2016-3-1 12:10:09 | 显示全部楼层
感觉布局不大好看,而且没细化完
发表于 2016-3-1 16:05:01 | 显示全部楼层
看了这个图就问个问题了,很多设备都是这样,包括我自己做的也是这样,就是机架和工作的台面固定时,为什么要加垫块垫高,再工作面和垫块固定,不直接和机架连?我的认为是方便调水平,不知道还有其他的原因没?
看楼主的图,机架是铝型材的,还有必要加垫块吗?如果机架是方通焊接的,通常都要加垫块,因为焊接件很难保证整体的平整性,一是原材料变形,二是焊接后变形,加垫块后再加工一刀,可保证底板能和机架贴合平整。  发表于 2016-6-28 17:07
发表于 2016-5-17 15:03:17 | 显示全部楼层
胡ss 发表于 2016-3-1 16:05
9 w+ U& T( R% u6 Q看了这个图就问个问题了,很多设备都是这样,包括我自己做的也是这样,就是机架和工作的台面固定时,为什么 ...
3 y5 |% Y! k' j: u+ _' P还有个原因我觉得是方便搬运,给人的手部留空间,调平应该都是用地脚来调水平吧
! ^' u2 k7 h7 p
发表于 2016-5-17 15:19:24 | 显示全部楼层
* h0 \4 y9 w5 k4 V看了这个图就问个问题了,很多设备都是这样,包括我自己做的也是这样,就是机架和工作的台面固定时,为什么 ...
* E: y/ {# u4 M* y( b, e/ W. g% U0 h
方便装配,模块化便于整体性定位、修改,至于调水平,我不知道零件加工误差有多大,需要在部件上调节水平?!
! E2 X# B7 d* ?6 {% d1 O
GMT+8, 2025-2-5 19:40 , Processed in 0.059038 second(s), 19 queries , Gzip On.
