查看: 5095|回复: 9
这些红圈里面的圆柱筒是干什么用的?
发表于 2016-3-1 08:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天到体育馆打羽毛球,发现室内羽毛球馆上方好多这种圆柱筒,不知道是做什么用的?看有没有了解的社友给解读一下!谢谢!
 楼主| 发表于 2016-3-1 08:41:27 | 显示全部楼层
晚上拍摄,图片效果不是很好!
发表于 2016-3-1 09:02:19 | 显示全部楼层
江苏阿虎wyh 发表于 2016-3-1 08:41
1 V$ a' e4 ^4 T- ?, x0 H/ Q晚上拍摄,图片效果不是很好!
0 t" |% M. e$ J, `; }/ J只是装饰用,还是通风管,看不出有多大,如果是尺寸比较小,直接用的装饰管,切割的,如果是超过200mm的直径的话,又比较长,基本上三辊卷圆机,直接拿薄铁皮卷,短的话,可以用旋压,做出来。
& q9 Y% S# K$ }" S% V- d6 x7 ^
 楼主| 发表于 2016-3-1 09:28:51 | 显示全部楼层
不像是通风管,最上端黑色的矩形管是通风管,矩形通风管里还有很多排风扇。这个管的直径至少600毫米,长2米以上。但是作为装饰用,有点太多了,也太大了。这个体育场,图片上的这部分上面有很多这个圆柱筒,还有一半的体育场上端一个这样的圆柱筒都没有!所以不知道这个圆柱筒究竟是做什么用的!也就是说,体育馆一半有这种圆柱筒,一半没有这种圆柱筒!
发表于 2016-3-1 09:36:32 | 显示全部楼层
吊顶用的?
可是为啥羽毛球馆一半有,一半没有啊?  详情 回复 发表于 2016-3-1 09:37
 楼主| 发表于 2016-3-1 09:37:56 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2016-3-1 09:36
5 a# P0 W/ C0 s4 Y吊顶用的?
4 x+ n$ o9 d( @% S, m! f5 K
可是为啥羽毛球馆一半有,一半没有啊?
发表于 2016-3-1 10:36:44 | 显示全部楼层
不是全部的羽毛球馆都有啊
就是不知道这个圆柱筒做什么用的。  详情 回复 发表于 2016-3-1 10:57
发表于 2016-3-1 10:53:57 | 显示全部楼层
是不是改造过的,本人不才羽毛球球龄8年,标准的场馆没见过
服务员说是标准的羽毛球馆。重要比赛都在这里面比。  详情 回复 发表于 2016-3-1 10:56
 楼主| 发表于 2016-3-1 10:56:39 | 显示全部楼层
初涉池中 发表于 2016-3-1 10:53 & A  W. v& T% q5 h
$ c' `# S  b# E服务员说是标准的羽毛球馆。重要比赛都在这里面比。
, x3 W4 ]* I# O: o2 b1 S; M
 楼主| 发表于 2016-3-1 10:57:47 | 显示全部楼层
kabjs 发表于 2016-3-1 10:36 " b% I; F0 ], z3 j) U" |6 l
不是全部的羽毛球馆都有啊
: [6 }+ t+ k+ b3 v9 v
就是不知道这个圆柱筒做什么用的。
GMT+8, 2025-4-25 17:36 , Processed in 0.097970 second(s), 25 queries , Gzip On.
