查看: 3372|回复: 7
出图标注容易缺尺寸或者各种不规范,求助
发表于 2016-2-29 22:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,在下机械小白一枚,现在有一种困惑就是出图标注容易缺尺寸或者各种不规范,在此求助各位大侠有没有关于出图方面的专业书籍或者相关建议。。。怎样才能比较规范,感谢各位大侠
" B! z, U* X6 w! j( Q% L! N
发表于 2016-2-29 22:19:46 | 显示全部楼层
机械制图、
 楼主| 发表于 2016-2-29 22:36:48 | 显示全部楼层
老叁gg 发表于 2016-2-29 22:19
1 C& `0 Z) h" h" `9 g  e2 u, m" M机械制图、
; F1 j, x9 u" N9 c3 e( L2 ]感觉机械制图里面的东西太宽泛,没有那种举实例讲解的东西,不好理解% b. X4 s' E# s* N
那就多画几次,错错就好了  发表于 2016-2-29 22:39
发表于 2016-3-1 08:15:29 | 显示全部楼层
国标里都有规定啊,按规定来就可以了
发表于 2016-3-1 08:21:00 | 显示全部楼层
标注希望能遵循一种原则。一个特征一个特征的标注完。否则很容易漏标。至于不规范的问题,没有取巧的。好好看机械设计手册。
赞同,我也一只采用这种方法,刚开做,没有自己的一套完整思路,是容易漏标的,再有,SW可以用自动标注,将生成特征时候的尺寸引用过来变成标注的尺寸,然后再标准画修,删除沉余尺寸时候,注意下就可以了,然后...  发表于 2016-3-1 09:21
发表于 2016-3-1 10:58:06 | 显示全部楼层
你是机械专业的么? 如果是  那你在学校学什么了 。。只为了混个毕业证么???
 楼主| 发表于 2016-3-1 15:43:11 | 显示全部楼层
xiaojun_pspc 发表于 2016-3-1 10:58
2 A- D! z( ?9 N( z' N你是机械专业的么? 如果是  那你在学校学什么了 。。只为了混个毕业证么???
: U( W9 t% e0 _- l学校教的太过理论化。没有实质性的举例或者加工方面的实例来教学。。。
发表于 2016-6-25 08:42:00 | 显示全部楼层
其实学校学的课本都是最基础的。也就是你要理解基础的固化。书籍和现实差别很大,这句话不排除。尺寸要合理化,让看着易懂,
GMT+8, 2025-4-30 21:29 , Processed in 0.070759 second(s), 22 queries , Gzip On.
