楼主: 公差与配合
密封管道内压力一定时,出口变小,流速增加,是吗?
 楼主| 发表于 2016-3-2 20:38:10 | 显示全部楼层
xiaokongzhi 发表于 2016-3-2 19:25
! X/ B: e# P% u) ^- Q  g原理不会失效  都是平常不过的物理问题  怎么可能失效
, f" y8 ^9 t. q* n* ^
还望朋友不吝赐教- ?; O. E/ T1 i; A2 Y9 Y
当一盘免费老师
# s3 z; D7 @  l1 s  `5 D
发表于 2016-3-4 12:37:10 | 显示全部楼层
公差与配合 发表于 2016-3-1 20:27
! f- x4 d" A  _6 z2 ^用手按和用龙头关闭有什么地方不一样。
5 `0 G# U7 T- }4 a阀门改变的是管道中的截面,堵水嘴改变的是管道口的截面,截面积变小,水流速变快。堵水嘴改变了管口截面,于是水喷射而出,而拧小阀门,只是使水流在管道中的阀门处流速加快,而过了阀门后,假设流量不变的话,流速恢复为原来,而实际上,拧小阀门增大了管道阻力,流量要减少,于是出水水流变细,懂了?
2 G# g  z9 n3 F  G' X( ], @6 |5 |
 楼主| 发表于 2016-3-4 21:00:45 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2016-3-4 12:37 - m0 |3 g9 z6 J0 {2 C- M. D
阀门改变的是管道中的截面,堵水嘴改变的是管道口的截面,截面积变小,水流速变快。堵水嘴改变了管口截面 ...
" G8 o6 Y* I0 a9 t) p4 L9 y, m好像有点明白了3 Y, ^3 B; b  O* t' E
还有点疑问,如果阀门就在管道出口,应该能看见流速变快哈?
5 F8 t+ A8 m$ h$ V5 l如果用手按住出口,可以实现让水往下滴而不是流速变快,这个又怎么解释?
% q/ r- Z8 g/ \& G! i8 D8 C6 a/ _$ Q: J
能。 那是封堵出口出现的泄漏,太小的孔隙就该用水的张力和粘性来解释了。  详情 回复 发表于 2016-3-5 12:34
发表于 2016-3-5 12:34:02 | 显示全部楼层
公差与配合 发表于 2016-3-4 21:00
  N: u4 }4 D3 ?+ j: M8 J( w$ L好像有点明白了, F9 u! a) Y" J# O* P* j9 b
6 ^! I  g2 k* ?0 x; V, \9 o; H如果用手按住出口,可以实 ...
; j# b* y5 o% q6 ]8 q能。  ]8 d8 H' ]+ E4 c
* g9 s# j5 y  T* I3 L/ V# V* b, ]/ L& t, d. r3 f/ V  a
GMT+8, 2024-11-29 16:48 , Processed in 0.051369 second(s), 14 queries , Gzip On.
