查看: 5376|回复: 9
求solidworks精密钣金设计时,K系数的设置
发表于 2016-2-29 13:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神们帮忙指导solidworks精密钣金设计时,K系数的设置
发表于 2016-2-29 15:40:55 | 显示全部楼层
如果只是出图外发,你根本不需要设计这个东西,外面的钣金加工商会弄好的。而且材料的不同,系数也会不同。
) o" x( k) {& y" V度娘上有个系数表给你参考一下吧。http://wenku.baidu.com/link?url=gRo7W8imvhpgIEI3stX78V_pRLnptJP-8qF54I1EGFmLyKbMUIa7gWpgBR-bOylasI7D8yjnGLQbdYrEhdrh-jtrhY8y1atkDGvhrhSu8Cq
发表于 2016-2-29 15:51:34 | 显示全部楼层
其实设计时不用考虑这个展开系数的,你只要设计外尺寸就好了,做工艺展开才用到这个参数
  e, S$ A) W& h2 b2 v6 l钣金折弯系数分K因子和Y因子
& W7 }5 M3 d  ]0 b/ z  Ssolidworks中我建议楼主直接用折弯扣除,这个数值根据自己厂里的折弯设备刀具板材物理性能有细微的变化,想做精密,每种板材每种厚度可以试验一个数值出来0 l, E" a5 l! `3 u$ c, {# S
薄板(4mm以下),K因子0.5就差不多了
你肯定不知道什么是K因子,哪能这个态度  发表于 2016-2-29 16:55
发表于 2016-2-29 16:43:45 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2016-2-29 15:51
) z/ M0 J/ H/ V* e8 I6 ]其实设计时不用考虑这个展开系数的,你只要设计外尺寸就好了,做工艺展开才用到这个参数* ^/ s7 ~4 I8 p" M
钣金折弯系数分K ...
/ C9 g! X& C+ V% x; d
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b楼上!如果你想设计的产品直接展平加工的话,一般是需要一个完善的折弯表。听说一些历史悠久有做钣金加工的台湾企业有去收集制作那东西....
0 j: l: l9 ~7 j7 o& ?4 L5 ~3 a
发表于 2016-3-1 20:05:28 | 显示全部楼层
我们这都是给三维图 展开图钣金厂自己搞定。
发表于 2016-3-2 11:44:04 | 显示全部楼层
秋枫kd 发表于 2016-2-29 16:43
& S" X; e' P! Y' O顶!d=====( ̄▽ ̄*)b楼上!如果你想设计的产品直接展平加工的话,一般是需要一个完善的折弯表。听说一些 ...
* f2 r4 E- g8 x6 f5 d& GD~B+SB=2B
/ Z. A: w2 M0 l
发表于 2016-3-5 12:27:05 | 显示全部楼层
要结合实际的板材,设备
发表于 2016-3-5 12:27:41 | 显示全部楼层
试件测量
发表于 2019-4-30 21:16:37 | 显示全部楼层
我使用钣金K因子的确定方法:要有依据,找一块材料,测量记录其长度L,中间任意折一刀成90度,测量2个外形长度A和B,计算A+B-L=折弯扣除,用这个折弯扣除值来计算K因子,得出的K因子适合各种折弯圆弧半径,各种板厚,任意角度的折弯;也可以用这个K因子计算出折弯扣除表,插入SW软件中,画图和折弯时,同样适用于前述的各种折弯情况。
发表于 2019-5-2 09:06:21 | 显示全部楼层
这K值一般每个企业都有自己的一套的经验数。
GMT+8, 2025-1-21 06:28 , Processed in 0.072984 second(s), 19 queries , Gzip On.
