查看: 5182|回复: 7
怎么断开两个文件夹中文件之间的联系?
发表于 2016-2-29 09:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的产品图,做一个备份,放在两个不同的文件夹内,在其中一个文件内修改了某些文件,即使另一个文件没做过任何操作也会出现变动。给资料备份带来麻烦4 P8 E+ S% n5 A1 L" u
发表于 2016-2-29 09:53:16 | 显示全部楼层
. u: v( c; `: |$ t5 S
9 d3 b$ y& w: U+ ~* a' b4 G只知道在PROE里可以批量修改每个零件名字,打开装配体就不会产生零件冲突了,比如:XXX-0A
呵呵,到什么山唱什么歌,扯破衣有个JB用,再说破衣早已江河日下,还出来现什么眼  发表于 2016-2-29 12:01
发表于 2016-2-29 10:30:31 | 显示全部楼层
是sw里面吧?我也遇到这样的问题,问别人都是说删除相同的,只保留一份。要么全部重命名过,反正有点麻烦
发表于 2016-2-29 10:36:53 | 显示全部楼层
像SW这种,备份的时候最好别用复制粘贴,而使用打包命令加前缀或后缀或改前缀后缀。这样就避免了类似的问题
学习了。  发表于 2016-2-29 11:19
余存 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-2-29 11:28:38 | 显示全部楼层
冷月葬梦人 发表于 2016-2-29 10:30
* d0 Y# J. J4 |+ V) U0 A是sw里面吧?我也遇到这样的问题,问别人都是说删除相同的,只保留一份。要么全部重命名过,反正有点麻烦
6 F8 K  ~( ^+ C2 C* G  B& Dsw的话用打包,即使名字一样也不会有联系了* y; M; O3 Q+ t8 U. I& w
发表于 2016-3-1 09:54:18 | 显示全部楼层
飞鸟蝴蝶 发表于 2016-2-29 11:28
% k; a! u6 D& _. ^3 s/ ?sw的话用打包,即使名字一样也不会有联系了
& m6 Q7 g$ i* d' x" }怎么打包?就是压缩文件吗?全部放到压缩文件,然后再打开吗?) a+ s+ F; `$ R4 X8 d. ]0 q
 楼主| 发表于 2016-3-3 15:22:04 | 显示全部楼层
pain 发表于 2016-2-29 10:36
4 b5 R& S# A2 |3 ~像SW这种,备份的时候最好别用复制粘贴,而使用打包命令加前缀或后缀或改前缀后缀。这样就避免了类似的问题
, ]% g; `, q6 x* W2 s, G对啊,打包的时候改掉后缀是个好办法,谢谢!
+ `2 a- Q: H# S3 }. y6 y
发表于 2016-3-5 14:27:20 | 显示全部楼层
打包。文件——打包。这样操作是不会相互关联的。
GMT+8, 2025-2-23 19:12 , Processed in 0.076370 second(s), 19 queries , Gzip On.
