楼主: 子子61961
贴一道增压泵的计算题(添加自己的计算方法)
发表于 2016-3-2 17:31:05 | 显示全部楼层
在动作周期内,罐体内压力1MPa下降时,充气的速度曲线能够大于出气速度时罐体内压力能比较好的保持。
发表于 2016-3-3 12:06:08 | 显示全部楼层
大侠,第一次看到这个题目的时候,我就有个想法,但是想了想,好像没有人这样做,不过看到你的解决思路,我还是认为应该把我的想法贴出来,可能不太正确,但是希望能给你提供一些参考
你在题目了提到了,气缸的工作压力为1Mpa, 我假设你是用来压东西或者推动一个负载移动的,因此要求稳定且较高的输出,但是按照当前的配置,压力在电磁阀切换的瞬间会降到不足1Mpa,然后压力逐渐上升,再气缸运动到行程末端的时候,压力重新回升到1Mpa,但这不太符合通常的应用要求,因为启动的压力如果比较低,可能会推不动,或者即使能推动,输出也是逐渐变化的
基于此,我有个想法
1. 将增压阀选择为1:3,气罐内的压力将达到1.5Mpa
2. 气罐与电磁阀之间增加减压阀,将压力降低到1Mpa, 由于减压阀的特性,在输入压力变化的时候,输出波动非常小,因此可以得到基本稳定的1Mpa输出
以上,不知楼主认为如何?
 楼主| 发表于 2016-3-3 14:18:05 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2016-3-3 13:06
大侠,第一次看到这个题目的时候,我就有个想法,但是想了想,好像没有人这样做,不过看到你的解决思路,我 ...
谢谢你的详细回帖。这里有这样几个问题。
一个是,客户的气源压力在0.6MPa附近波动,所以应该可以增压到1.2MPa左右,
另外我们的计算要求压力是0.85MPa,加上少量余量,估计够用。
另外,增压泵一般是2倍或4倍,而且如果增压太高,我们已铺设好的配管和气缸就有可能不耐压而发生危险。
所以此次我们是选用了40A来尝试。不过还是谢谢你的建议。
希望有朋友能从这个帖子,学到绝热气体压力体积的公式,就好了。
发表于 2018-4-20 07:03:02 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2021-11-18 15:36:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!
GMT+8, 2025-10-18 09:58 , Processed in 0.072923 second(s), 15 queries , Gzip On.
