查看: 6326|回复: 6
这两种螺钉有什么区别?一种带光杆的,一种不带。不是卸料螺钉
发表于 2016-2-28 14:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢% L) [' n) n4 \, H4 l" w6 |
发表于 2016-2-28 14:32:56 | 显示全部楼层
这个很简单,看标注的,一般是全螺纹和半螺纹的,看你自己的需要 ,是不是需要全螺纹的,有些长螺栓,连接区域只有一点,就不需要全螺纹的!其他区别没有什么!
发表于 2016-2-28 14:39:15 | 显示全部楼层
短的两种都没有光杆,长的两种都有光杆
% u) {! E( G% E" s* P两种安装时候使用的工具不一样啊
/ |8 D" {' N. Z- {内六角花形圆柱头螺钉规格较少,
% u8 [. D7 o6 S( j  q内六角圆柱头螺钉规格品种比较多,使用的广泛一点,使用内六角扳手就可以了
发表于 2016-2-28 15:36:02 | 显示全部楼层
有一种绞制孔螺栓
发表于 2016-2-28 16:29:21 | 显示全部楼层
少见多怪!百器实物接触少,工具书图表也看得少
 楼主| 发表于 2016-2-29 07:28:15 | 显示全部楼层
羊猴 发表于 2016-2-28 14:32 $ H- w/ T; W3 }- f
这个很简单,看标注的,一般是全螺纹和半螺纹的,看你自己的需要 ,是不是需要全螺纹的,有些长螺栓,连接区 ...
# @$ q6 ]4 h  `. z3 j; D
半螺纹比全螺纹好吗? 为什么能用半螺纹就用半螺纹? 便宜?: ~. v6 s9 O4 |" P5 R
发表于 2020-8-23 13:04:50 | 显示全部楼层
半螺纹的螺杆比较难买,一般常见的是全螺纹的,平时见到的半螺牙的估计一般都是外来的
GMT+8, 2025-2-21 19:39 , Processed in 0.060962 second(s), 15 queries , Gzip On.
