查看: 4941|回复: 3
手电钻变台钻使用方法
发表于 2016-2-28 09:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个手电钻变台钻、铣床支架,搭配了一个4寸十字平口钳。如下图。& |! v# w7 K5 Q+ k. ?8 z
3 d' s' a% \+ D5 N8 Y5 k- z0 R我想问的是,如果用这个设备配上台钻当铣床,如果我想移动X、Y和Z轴固定的距离,比如说10mm,要非常准确,这个平口钳上面没有刻度、支架的Z方向也没有刻度,用什么方法能准确移动10mm呢?
7 n  w5 t" I7 |' r; _
5 A. z' V3 K9 q9 e! [* E: r我觉得应该配合百分表使用?只是直觉上,还没想好怎么操作?大家能给我指导么?非常感谢谢谢!!!- D7 {4 _, m' D# u% h
8 X% W6 J4 W2 C) m4 c  b# T7 o
发表于 2016-2-28 10:38:52 | 显示全部楼层
买两条刻度条贴上去就搞定了
直接安装两把卡尺,量程够大、精度够级别、费用够小,上次淘了一把是35大洋吧,划线专用,哈哈哈  发表于 2016-2-28 19:44
问题是怎样把刻度盘结合在十字工作台上呢?  发表于 2016-2-28 15:41
我觉得用量程为10mm的百分表,绝对精确  发表于 2016-2-28 15:40
一般精度就用刻度条,0.5以上。要达到0.5以下就用刻度盘  发表于 2016-2-28 13:17
刻度条达不到精度,要配刻度盘  发表于 2016-2-28 12:01
哦,原来这样,谢谢!  发表于 2016-2-28 10:55
发表于 2016-2-28 10:57:30 | 显示全部楼层
好方法。
发表于 2016-2-28 19:30:07 | 显示全部楼层
ZAN
GMT+8, 2024-11-29 13:30 , Processed in 0.051964 second(s), 18 queries , Gzip On.
