楼主: 菠菜2016
大侠们!轴总是断?急!!!
 楼主| 发表于 2016-2-27 18:01:03 | 显示全部楼层
谭荣兵 发表于 2016-2-27 16:42 9 i& g4 r) S- u9 h7 V
看这个我的直觉是弯曲疲劳产生的裂纹,就像我们用手折断钢丝的样子,能不能多发几张图片呢?比如没断的轴, ...
: N: v* z) a+ S' g
这都是断的轴的图片
8 u, C- w) h5 R( M3 ~. l
发表于 2016-2-27 18:40:32 | 显示全部楼层
材料H13没问题) c. p8 k) r. ?6 y- {  I7 n4 C
采用棒料不行,必须锻打件,而且只能拔长,不能墩粗,所以需更粗的料。所留加工量越小越好,这样才有助于提高韧性。+ q' F6 r) v& f- u! e
轴肩过度圆弧很重要。* [! O$ a. R" p- ~0 X2 d- f
从断裂图片看,强度也不够,可以高一点。材料的淬透好,图片中间断裂硬度明显偏低。, }/ [! L6 }2 O: a
仅供参考8 _7 O) F- M% v5 c% p# \
发表于 2016-2-27 18:54:48 | 显示全部楼层
旁听
发表于 2016-2-27 19:27:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-27 20:04:38 | 显示全部楼层
检查一下动轮轴的进给定位,不要定得太早;检查一下液压压力,不要太大,压力够用就行;计算零件滚前直径是否合理。这些都排除了再考虑其它问题。
发表于 2016-2-27 20:31:25 | 显示全部楼层
这么大的轴都断了
发表于 2016-2-27 22:10:38 | 显示全部楼层
会不会是启动载荷太高?
发表于 2016-2-27 22:41:14 | 显示全部楼层
滚丝机的轴,选材料怎么选H13?因为结构一定,轴的尺寸可能没法改变。应该选用42CrMo、40CrNiMo等合金结构钢,并调质至合适硬度。
发表于 2016-2-27 22:43:47 | 显示全部楼层
轴类材料应该选用合金结构钢如42CrMo等,H 13似乎是模具钢吧
发表于 2016-2-27 22:46:29 | 显示全部楼层
H13是模具钢吧?轴类工件不应该用结构钢?
GMT+8, 2025-4-9 00:24 , Processed in 0.116256 second(s), 14 queries , Gzip On.
