查看: 3956|回复: 3
星三角降压启动时间如何确定?
发表于 2016-2-27 08:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到三种方案:1.经验公式:2*电机功率的开方+4
; l) b5 C( o, I7 {( E4 i, I                        2.根据负载情况确定(但具体没说怎么做)% t* ~' C8 ]7 P; a0 R
                        3.当启动电流下降到平稳时启动) }- V& u1 Y; k0 S" w7 a: f
我现在想计算一个理论的时间,第一种方案可行,但我又觉得不知其所以然( T; X- X) C; B/ U, F6 w
                                          第三种方案到时听的挺有道理,但我不知道怎么计算,网上说的是看电流表7 V$ t8 s0 x4 T
希望大家不吝赐教
发表于 2016-2-27 11:27:15 | 显示全部楼层
应该是电流的变化率到一定程度就可以切换,凭经验看电流表指针的变化速率。或者弄个控制器比如PLC监控切换
发表于 2016-2-27 16:02:14 | 显示全部楼层
这个和负载有很大关系吧,同样功率的电机空载启动和带载启动切换时间可以差好多吧。
3 x5 y" y5 @; @& k' u我一般是设置成启动电流降到最低再过个4-5秒左右切换。
7 q1 l) K# K3 o6 c/ b4 Q2 }有经验的直接听电机的转速就可以了,电机平稳了就可以切换。
发表于 2016-2-27 16:02:21 | 显示全部楼层
: C8 ?6 R- I+ b% @  _我一般是设置成启动电流降到最低再过个4-5秒左右切换。
+ F8 V5 i! O5 F有经验的直接听电机的转速就可以了,电机平稳了就可以切换。
GMT+8, 2025-3-10 04:33 , Processed in 0.061438 second(s), 14 queries , Gzip On.
