查看: 6411|回复: 26
基于云计算的机械设计计算尝试
发表于 2016-2-26 17:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然现在CAE很先进,但对于机械工程师来说就是一个黑盒子,工程师难于知道各种参数的影响和影响比重。因此,对于一般的工程师来说,传统的计算方法是很重要的。所以我一直以来都很想把传统的机械设计计算过程写成计算机程序,而Excel的强大运算能力和广泛的应用就成了首选,因此我写了不少的Excel计算表格。但因为Excel对代码的保护能力太差,所以这些表格一直都只是自己在用而没有公开,因为我不想自己的劳动成果被别人改了然后变成别人的。
最近云计算,工业4.0比较火,因此我也尝试把机械设计计算放到云服务器上,把Excel当成一个纯粹的客户端,就像一个浏览器一样,然后通过网络访问来传输参数与计算结果。初版已经出来,大家可以下载下来试试:
机械设计 v1.0.0.rar (67.21 KB, 下载次数: 28)
参与人数 3威望 +3 收起 理由
桂花暗香 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
无敌小蒋 + 1
问天问地问自己 + 1 不明觉厉
发表于 2016-2-26 23:28:32 | 显示全部楼层
如图
发表于 2016-2-26 18:36:26 | 显示全部楼层
和网络游戏服务器一个道理?
发表于 2016-2-26 18:37:53 | 显示全部楼层
lz整个网盘吧,最近下载掉了几百分,下了很多东西一看发现不是想要的
 楼主| 发表于 2016-2-26 20:46:56 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2016-2-26 18:36
和网络游戏服务器一个道理?
可以说是一样的
发表于 2016-2-26 21:46:25 | 显示全部楼层
horton_chen 发表于 2016-2-26 20:46
可以说是一样的
那你要等到任正非说的带宽和太平洋一样宽的时候。
发表于 2016-2-26 21:57:04 | 显示全部楼层
结果没显示
能贴个图看看么  发表于 2016-2-26 23:15
发表于 2016-2-26 22:29:47 | 显示全部楼层
套高端,不懂
发表于 2016-2-26 22:44:52 | 显示全部楼层
好高端啊
发表于 2016-2-26 22:48:23 | 显示全部楼层
手机看的,不明觉厉
+1  发表于 2016-2-26 23:16
GMT+8, 2025-4-24 15:07 , Processed in 0.093055 second(s), 26 queries , Gzip On.
