查看: 19945|回复: 13
做足式车有前景吗
发表于 2016-2-26 17:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做六足车,用于农田行走,纯机械,有人驾驶,会有市场吗?
发表于 2016-2-26 18:01:20 | 显示全部楼层
+ X( z  o3 x9 V/ p1 x
% p5 l6 Z2 ]/ i5 _; ]3 H# p4 R1 f四轮+2条狗腿效果佳
' R# k7 |# T* E: o
4 F  {3 J: t# k( n* @以前的画画,4轮+2怪手+1海狗腿;沙滩岩岸登陆4 L* ^0 A! I% @& t" t& V
用履带就不需轮胎了  发表于 2016-2-26 20:38
恁老厮,请教下履带+轮胎复合,有没有可能?  发表于 2016-2-26 20:07
 楼主| 发表于 2016-2-26 18:49:43 | 显示全部楼层
你的设计好复杂,液压用的蛮好,不过不能走水田等复杂地型。
货车那怪手改成制图桌那种平行连杆蜘蛛腿就单纯些  发表于 2016-2-26 20:52
纯机械足只能走平地表演无法越野,稍有巧思则成本大幅上升不适农用  发表于 2016-2-26 20:03
我文中有提到水田用吗?  发表于 2016-2-26 19:07
发表于 2016-2-26 20:03:08 | 显示全部楼层
不会光在农田裸奔吧,总得有干活的用途吧。
( ?7 c7 o) h) R4 s6 M3 I% F$ C
/ m6 K9 o( a& ?9 V9 Y4 W1 K感觉履带可能比较好,各种地形兼容。
 楼主| 发表于 2016-2-26 20:14:30 | 显示全部楼层
几百斤的载重,履带会压倒一片禾苗。
田间行走的话,要预留走道。  发表于 2016-2-28 19:25
发表于 2016-2-26 22:42:23 | 显示全部楼层
怎么样的六足?能适应什么农村地形?
9 _  a' L" G/ v$ ~9 X  H1 }' m
什么动力?关键是马力多少。好像要和拖拉机PK  发表于 2016-2-26 22:44
发表于 2016-2-27 16:57:13 | 显示全部楼层
需求量,估计不会大
 楼主| 发表于 2016-2-27 21:11:06 | 显示全部楼层
10马力设计,速度5至10公里,过50厘米垂直田埂。
意思是,从田里能爬到0.5m落差的路上?这是履带的强项  发表于 2016-2-28 19:26
 楼主| 发表于 2016-2-27 21:12:24 | 显示全部楼层
需求量小就没劲了:
 楼主| 发表于 2016-2-29 12:34:44 | 显示全部楼层
lnlr连弩猎人 发表于 2016-2-27 21:11
3 ?* @1 g/ k# P3 J; h10马力设计,速度5至10公里,过50厘米垂直田埂。
* D0 K6 e" S# G! l3 T" I足式行走真的没价值吗?
; U3 L2 D  {- \8 p2 t& r! I! b# @
GMT+8, 2025-1-19 20:57 , Processed in 0.077582 second(s), 16 queries , Gzip On.
