ANSYS14.0安装方法(步骤)详解1 J7 h! v) T% c. k! m% ^* |
1、解压MAGNITUDE.RAR生成MAGNITUDE文件夹,将MAGNITUDE文件夹复制到其他地方(比如桌面或其他盘下),双击算号机AP14_Calc.exe,输入y按回车,自动生成license.txt文件。如下所示: s) q3 d {) \) P
$ ]$ }8 R/ m; w" y
2、由于win7、win8系统的framework系统自带,但是没有打开,我们要手动打开windows自带的framework3.5,打开控制面板→程序→打开(启用)或关闭windows功能。具体步骤为:
$ C! |) [2 Q e! B然后选中framework3.53 a( a _' i- P; _! ?; ?1 d; w
1 w1 \5 J$ a0 a% K$ `点确定,系统会自动安装。! z0 n$ r- n9 u+ k
3、打开E盘,打开ansys14.0\DISK1,点击setup$ R6 m( _# [5 w3 c) e
+ o& ~, I# s% V4 q
: b8 f1 f0 z. R' b* Y C6 s4、语言选择English,点击Install ANSYS,Inc.Products开始安装。选择I AGREE,点击Next。/ p: S/ G! [6 ^- S
尽管前面已经打开了windows自带的framework3.5,但是这边还是会提示framework没有安装问题,先点击下确定,会继续提示framework没有安装问题,这下就不用管了,点击取消,然后继续安装软件。$ q# u# K) h" H7 P2 j- K* _
% o" `5 X7 W5 f2 o0 W$ ^ }+ ?5、设置安装目录,安装目录的容量一定要足够,差不多需要8G,然后点击Next。" v; D* \2 k+ Y* d
, _+ T6 N1 J# Y
+ y- L& Z, Z. i J9 s7 k) J; M1 a
! o% E# t% i# }0 D6 }6、设置Pro/E和ANSYS的对接。分别设置Pro/E的安装语言、启动Pro/E的命令、Pro/E的完整安装目录,没有安装Pro/E的这一步也可以Skip跳过,出现提示“The pro_comm_msg has been found!”之后,自动进入Next。% M# ~6 L0 i5 D% W7 L9 x3 T
6 m$ j2 C0 d- F: R' |
' d; y6 o3 d5 ?) _0 ?5 Q! J H7、选择各个安装组件和模块,按照默认的就行,然后点击Next。: r( d y8 T" y, ?- X
' x- [6 {" B% K% A9 Z# H8、开始漫长等待,差不多半小时的样子:
) v4 A: Q' @6 I( m! K. s& G3 C
4 r; Q! @& M5 {: P2 t9、进入安装过程,解压62个程序包,大约需要十来分钟时间,其中Package6、19、32会时间长一点,耐心等待。首先界面提示是“You don't need to install any prerequisites。”安装界面会间断的播放1970、1975、1983、1987、1993、1996、2000、2003、2004、2006、2007、2008、2010年的软件版本升级信息。
9 Q) w2 E6 t: @8 S1 H # ?3 [8 h. m0 I9 s# Q. `
# E2 n% L9 H5 P3 S+ O3 |10、提示换DISK2,点Browse,打开DISK2路径,点击OK;
- w' I" f4 M; S% F7 k R) I ' {3 A8 x9 z5 S5 W2 M8 ~
) Z+ ]( i& C7 v; i" O9 C+ q, U p
11、接下来是自动配置产品程序包Configuration: Product 1 of 16,也需要几分钟时间,耐心等待:. Q8 B! T# `0 Q) g* ~/ `; j
) }1 y2 d& G2 |" _9 ^7 h12、进行ANSYS14.0的释放许可证客户安装配置,自动检测完毕后出现“Specify the License Server Machine确定许可证服务机”界面,注意:2325、1055、1-server不要改动,只需要输入你的Hostname1
; m+ _# d. o/ M" b2 U' k在桌面右键单击“计算机”-属性,就可以知道计算机全名:
1 ?( N0 `; u6 Q1 \8 e. w4 ] + z/ C* m: y4 i' f
, c: y q0 a0 A7 ~/ v
1 u- {+ U; B- s! g( Z
" z0 G) F! p3 u9 K. U
7 A1 D; T7 E R ?8 l* j- x- ?5 ]% G5 K( Z! N7 D) f
8 Q i9 ]9 Z& v; W5 a& ]/ {+ n
* D+ r) Y8 e8 z3 x
' {$ u8 l7 X$ e, Q: [8 Y B, n [% c ?/ [+ P) E/ a/ ^
13、直接点击Finish完成安装,至此,ANSYS主程序安装完毕。2 o$ [5 s, T1 ]# l8 o% O% U1 \( I: P7 j1 l
( F0 Q) Q9 V8 R0 I15、然后装许可证管理器License Manager。注意:安装License Manager之前,务必关闭无线网卡,把你的无线网卡拔下来,否则后面无法安装。点击OK,选择I Agree,依次点击Next。 m: ? o/ x3 k7 c, Z$ C+ O
. e4 i" Y3 e0 ?* t2 _+ v' @% }( a4 v
: y2 w+ p' K- T/ z16、一路continue,直到加载许可证,
" f% w/ C) y! r% V3 D! Z . @6 e! K8 {, G2 Y5 _' p; B
17、建议把license.txt文件复制放在D:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing目录下(我是装在D盘的)。点击Continue,选择license.txt文件。点击Continue。
" e, U! P0 ]0 H& B, u* o( _ w! Z* O# F$ _: M0 E
# S5 P" w, ]9 O: }& \( d; S8 T4 i( G
18、继续continue,然后点击EXIT。! z4 z! g0 W7 k6 `5 y8 _
$ Z, R5 r7 S X4 z* I
) h, I* V( O" ~2 s3 F7 j; `19、点击Exit退出,回到以下界面,再点击Exit完成安装过程。2 I" U$ B3 b4 x- c, [' N
( y$ |. W2 d D3 B& ?: Z# [
$ L: L% v9 Z' `! e8 |1 [, Z: F$ G" t H
20、大功告成,快乐地享受ANSYS14.0之旅吧!点击“开始”,找到以下菜单打开ANSYS。
1 D2 d0 t& r# [& P4 a. G7 _- H. H, G$ T$ P# m2 I* t" C; E
8 j; D! ~' \. `7 E8 b
; O Z9 o: w6 O4 V' N P) F a F" L( Q5 E; D3 [) V& D; G/ k
/ M/ `0 @% h: ~做的比较粗糙,但是安装过程和13.0基本是一样的,整个过程需要将近1小时,不要急躁!欢迎交流!
! U; \" W8 p: A9 C# @' h: i |
