查看: 14533|回复: 32
求教连杆小头滚针轴承保持架磨损
发表于 2016-2-26 14:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 不懂的太多xx 于 2016-2-26 15:27 编辑 2 A% h! Y1 R3 w1 `) a0 T9 `
: i) `4 o) m& c( ^: X' x, X情况:连杆小头,NTN,HK2520滚针轴承,两台机组八个轴承保持架全部磨损;极限工况高温试验过程,缸内气体温度最高在200度;猜测假设保持架发黑处理,后检查,用略尖的锉划,感觉就像在划塑料一样;八个连杆中的一个,在一次拆解过程中,活塞销已经损坏,没有做工装拆解,现在这个连杆上的轴承保持架单边基本被磨穿,这个是我造成的,现在还不知道到底破坏了多少垂直度,导致承受轴向力,不到40h就被磨穿。
8 O' W7 @4 h1 x! a2 N6 n最开始看到采购买回的轴承,就怀疑是假的。可是现在我还是不太能说服自己,假轴承这么假?保持架中间部分都能被磨损到?还是设计或者轴承选的不对?
* L8 x- X; q5 }$ X* m* [% ]3 V, n2 Z7 ?大侠们,求指教,轴承大侠们、活塞设备大侠们。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-2-26 17:07:03 | 显示全部楼层
保持架应该是塑料
如果都是塑料的就好了,就怕心是钢,外面喷了薄薄一层漆  发表于 2016-2-26 18:30
发表于 2016-2-26 17:22:14 | 显示全部楼层
这个不太懂,帮顶
发表于 2016-2-26 17:25:59 | 显示全部楼层
大侠当初是怎么设计的?轴承寿命是如何算的?连杆铰接又是如何算的?如果计算选型合理,那就明显是轴承问题。
3 \! J/ g& Z" V0 x
' r( o# k5 o7 s/ a大侠能把机构简图发上来吗?我们也照猫画虎 算一算 ,学一学。
我当孙子呐,哈哈,就是简单的曲轴连杆活塞机构,没有计算轴承寿命的能力,只是根据温度,转速,活塞力,热力选轴承。俺也只是跟着瞎玩。  发表于 2016-2-26 18:37
发表于 2016-2-26 18:34:59 | 显示全部楼层
无油干磨。
大侠,这个里面是装了油的,外面骨架油封,运转一段时间拆开油里面润滑性下降,煤油清洗能看到发亮的金属粉,图片是清洗后的。  发表于 2016-2-27 08:05
按道理来说无油干磨也不应该磨到保持架中间啊,大侠求赐教  发表于 2016-2-26 18:39
发表于 2016-2-26 23:44:08 | 显示全部楼层
保持架要比滚针高度低,这个怎么磨到的?难道它受热后鼓起来了?
) r* D2 s. {% ?0 B
* e6 r9 Z9 I' x# j你用的什么品牌的轴承?从哪里买的?
我们发动机上也用过这种无内圈的滚针轴承,从未发现有磨保持架的现象。  发表于 2016-2-27 09:53
ntn,采购从经销商买的。刘嵩大侠,无内圈滚针轴承的保持架可以磨到轴,那润滑油不很快就不能用了吗?  发表于 2016-2-27 07:39
他用的这个是无内圈 滚针轴承,这个保持架是可以接触到轴的。  发表于 2016-2-27 00:59
发表于 2016-2-27 05:24:32 | 显示全部楼层
保持架和滚针之间的间隙大了,发生蹿动,实际上就是保持架的精度不够导致的,越是这样的轴承,坏的越快,特别是在有振动的工况下。
大侠,正品的轴承不会这样吧。怀疑这轴承是假的,从标识看不太好。  发表于 2016-2-27 07:42
发表于 2016-2-27 08:19:35 | 显示全部楼层
9 Y0 I; H. R1 b" W5 F& J
刘嵩 发表于 2016-2-26 17:25 - _8 P$ B4 [; d" g) u' \5 U) F" A
大侠当初是怎么设计的?轴承寿命是如何算的?连杆铰接又是如何算的?如果计算选型合理,那就明显是轴承问题 ...
9 v( W+ p0 Q+ v* T7 V  ]  b0 {9 I( R9 g: C5 M
( R3 M( ~5 N2 r5 v" Q( y7 L
. ?9 i6 @  y. m这个轴承我也在用,但是我的偏心载荷不像你所说的活塞那么大,而且速度很慢。- B# w+ B* D# [  T( z
& l1 W# q  {+ j  z: @+ Z# w8 m1 }上图 我用卡尺夹住了保持架和外圈,可以明显看到,保持架和滚针几乎齐平了。' H* i: w8 T/ p2 A6 \+ H) Q
3 V; ]  F$ \7 ?
@zerowing 我们都是菜,零侠能给我们扫下盲吗?
3 K; R% n% `" I- m0 {) e5 r  G. m1 m" T5 v
- I9 {  V# Q2 v+ t7 L+ a7 h
嗯,谢谢,刘嵩大侠和零侠  发表于 2016-2-28 19:11
另外,应当考虑热膨胀带来的影响。毕竟200度的使用温度会引起不小的膨胀问题。  发表于 2016-2-28 13:25
轴承的问题,自然是要问专业的P大的。大侠的这种滚针轴承我接触的极少。但是就这个帖子的情况看,大侠的说法是合理的。  发表于 2016-2-28 13:24
我问别人了,这种轴承低速情况可以用。发动机里面的连杆,气门块都是轴套。使用这种轴承要强制润滑。  发表于 2016-2-27 19:22
大侠用的时候没有磨损是吗?润滑油情况怎么样?  发表于 2016-2-27 09:59
发表于 2016-2-27 09:08:45 | 显示全部楼层
; I" H% v  @! o; t( i$ S2 x; ~; O$ P0 H
首先得保证轴承不是假的。再涂点高温润滑脂试试。干磨是不可以的,再就是安装和销轴的精度。如果都不行改设计。7 V) E  ~4 U& U. p* y' z
如排除设计则:; _! {; G- b( M7 ~
                     1.无油;9 S+ Y( B: Z. J0 j
                     2.孔和轴精度(因为是薄壁轴承);
/ t$ ]1 o6 ~5 G4 V- b1 L                     3.安装是否规范(因为是薄壁轴承)。
* }* A! `% f3 |1 W通常200度.......。
发表于 2016-2-27 12:09:56 | 显示全部楼层
就楼主图书上看,滚针,保持架从表面上看,材质像没热处理过的
GMT+8, 2025-4-30 09:13 , Processed in 0.066951 second(s), 19 queries , Gzip On.
