楼主: stone.chen
薄型零件出料
发表于 2016-3-5 15:32:38 | 显示全部楼层
stone.chen 发表于 2016-3-5 15:12
谢谢你的解答.
不过还是有点疑问。
1.我要用的零件很薄。厚度为0.2MM.直径为3.65MM.零件如何放入料管中 ...
就是说你的来料是杂乱无章的,这样你只能找你的震盘供应商解决了
如果震盘没办法解决,还是考虑人工放料,或者料倒在皮带上,做个类似喇叭口的筛选可行吗,这个只是想法,不一定成熟哈
发表于 2016-3-5 19:24:06 | 显示全部楼层
如果确认是静电导致多片粘连,就考虑除静电的问题;
两个圆面是否光洁,也会导致粘连?
 楼主| 发表于 2016-3-7 15:15:44 | 显示全部楼层
两个圆面是否光洁,也会导致粘连?
两个圆面很光滑,也会连接。
发表于 2016-3-7 15:53:24 | 显示全部楼层
stone.chen 发表于 2016-3-7 15:15
两个圆面很光滑,也会连接。
上照片看看吧。
服装上有类似的亮片,不过中间有孔的。
发表于 2016-3-9 15:00:08 | 显示全部楼层
个人觉得6楼方案有实现的希望
发表于 2016-3-9 15:06:59 | 显示全部楼层
静电的话,增加个静电消除装置!
发表于 2017-11-16 10:54:16 | 显示全部楼层
等答案
发表于 2017-11-22 21:52:34 | 显示全部楼层
直径1mm,长度30的铁棒,能怎么均匀出料
发表于 2017-12-25 09:12:56 | 显示全部楼层
6666666666
发表于 2017-12-26 16:36:32 | 显示全部楼层
振动盘上方加除静电风扇试一下
GMT+8, 2024-11-15 01:27 , Processed in 0.061227 second(s), 15 queries , Gzip On.
