楼主: 新生代90123
尺寸链的求助
 楼主| 发表于 2016-2-26 12:43:56 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2016-2-26 11:40 / r( @3 U! N, w( ^1 j& d, H9 v
楼主,你好:
- O- }9 k) y3 \$ e      对于图中零件的尺寸标注应考虑尺寸要求及加工顺序(此处对大前提不能闭环就不啰嗦了) ...
) _7 [/ a2 M# p1 d' N2 D, y" w7 T朋友 谢谢你的建议
- g) Y' F9 j* @
 楼主| 发表于 2016-2-26 12:44:56 | 显示全部楼层
铭睿WMR 发表于 2016-2-26 11:28 1 j: |7 |, q$ e& |9 L& d" \
如果以孔为基准,加工两边,这两个尺寸就够了;9 ^; I% {0 E2 e* W$ N* |1 }
如果是以一边为基准加工另一边和孔,那就去掉其中一个尺 ...
. K# v4 `" T5 j+ J, A; {也只有这样了 谢谢6 M0 b, J3 ^9 h- F
 楼主| 发表于 2016-2-26 12:48:07 | 显示全部楼层
淡云残雨 发表于 2016-2-26 12:01 ( X$ F1 ^/ s& M9 H& H( J3 ?
感觉形成了封闭的尺寸链,这应该是标注避免的吧,还有就是孔的定形尺寸没标?
: }  k: R$ T: L恩 谢谢的指出 8 R/ N) W! D! I) z
发表于 2016-2-26 13:22:27 | 显示全部楼层
这样标明显不合适,基准不合理!
发表于 2016-2-26 14:24:45 | 显示全部楼层
以一边为基准,去掉一个已标注公差的尺寸,标注外形尺寸,如果像楼主说的左右两边都要检,那就为外形尺寸加上公差;
2 c- O1 m- u& @  i- i不过看你的公差值,其实是很随意的
发表于 2016-2-26 21:30:03 | 显示全部楼层
封闭尺寸链,标尺寸只能做参考用。
GMT+8, 2025-4-21 01:22 , Processed in 0.080309 second(s), 14 queries , Gzip On.
