查看: 20463|回复: 12
这种印刷能否实现?
发表于 2016-2-26 10:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在如图所示的箱盖上印刷附件中的文字,附件中文字字号最小的是10pt,版面总计A4纸大小,箱盖的四周是有折边凸起的,有没有实现这个印刷的比较好的工艺?/ q# `5 V. K  d( G4 u9 e
发表于 2016-2-26 10:11:48 | 显示全部楼层
比较传统的有丝印或移印,批量不大的直接激光刻字
丝印,移印OK;面板上有油漆,不适宜激光  发表于 2016-2-26 17:55
发表于 2016-2-26 10:11:49 | 显示全部楼层
这么小的字找工艺美术店问问吧
可以做个透明PET带背胶的,直接贴在上面 直接印刷,只能选择丝印,或者辊印, 丝印受限于折边台阶的高低,楼主未说明,无法判断是否可行,而且字体太小,容易糊板,堵网 辊印,成本太高,刻一个辊筒要好多钱  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:23
给你个建议,弄个质量高点的纸质说明书粘贴在门内算了  发表于 2016-2-26 10:14
参与人数 1威望 +2 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 2 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-2-26 10:23:55 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2016-2-26 10:11
! ~! R9 @  C8 Y这么小的字找工艺美术店问问吧
1 m: a; G) Z6 K1 R8 n! `8 c" R可以做个透明PET带背胶的,直接贴在上面
% F' f5 Y0 h: n: Z* J: D, v7 P
直接印刷,只能选择丝印,或者辊印,! l6 f  d, q3 c$ L' G# j: S) c
$ r2 X- l- y4 D7 }& z8 B" G/ d丝印受限于折边台阶的高低,楼主未说明,无法判断是否可行,而且字体太小,容易糊板,堵网
. O) @* r2 U. n* U2 B0 B" P8 a( K, L8 I% J. t( O: ~
辊印,成本太高,刻一个辊筒要好多钱,哈哈1 q- M/ U' `' b
 楼主| 发表于 2016-2-26 10:24:22 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2016-2-26 10:11 * H8 h8 @3 I$ [# ^2 i# J' a
这么小的字找工艺美术店问问吧
% w& h: ]3 v/ _; b
丝印的话这种在凹面的印刷起来会不会不太方便?对网版的大小会不会有要求?
% G2 f1 m9 n, d6 a
 楼主| 发表于 2016-2-26 10:32:43 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-2-26 10:23
% }& c6 @$ o) C1 q1 v可以做个透明PET带背胶的,直接贴在上面
) i2 m; K: m1 Q3 `& M" @7 v. e  o: z# Q# h; `
直接印刷,只能选择丝印,或者辊印,
2 _4 E4 e/ ^1 `) X# x! ]
说的很有道理,丝印确实不太合适,折边高度10mm而且字体太小。用胶粘能经受住高温油污的考验吗?3 g$ V# V9 M( ^" L* K' R2 @) m- R
做设计一定要讲明问题 那,我现在又要问你 高温时多少度?油污是什么样的情况  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:51
发表于 2016-2-26 10:33:57 | 显示全部楼层
印铁机~~印完了再折边~~不过成本你受不了~
发表于 2016-2-26 10:51:30 | 显示全部楼层
德gie 发表于 2016-2-26 10:32 + p5 H1 \" w+ G
% q: P9 M: l  W
做设计一定要讲明问题" m/ Y# u' _$ V7 ^! [( \& t2 R
3 j/ N! \; J, n那,我现在又要问你2 {, E9 m5 v6 T2 ^1 _
# }  Y( \+ I# H; w, d. R( e, r高温时多少度?油污是什么样的情况, \7 u4 Z. j. o$ c8 R2 l4 W
 楼主| 发表于 2016-2-26 10:55:20 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-2-26 10:51
( n9 I3 [, L% P# v$ j! W做设计一定要讲明问题
1 I6 R  A4 B5 c; \  c7 \, V5 m6 p' K
- R  B: r$ f8 m2 C* m" W9 g那,我现在又要问你
8 `% G" F& E6 c# v( `# s- t( T  U嘿嘿,谢谢指导。高温时一般在60-80度,应用场合是在石油化工场所,所以有误比较严重
$ u1 `6 Q; W+ t  y5 i2 F- }4 {4 I
PET学名 聚对苯二甲酸乙二醇酯,PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好  详情 回复 发表于 2016-2-26 11:02
发表于 2016-2-26 11:02:16 | 显示全部楼层
德gie 发表于 2016-2-26 10:55
' X- a0 ?! k1 s- g嘿嘿,谢谢指导。高温时一般在60-80度,应用场合是在石油化工场所,所以有误比较严重
" p9 \5 j( }* K* L4 n2 N. |! @
PET学名 聚对苯二甲酸乙二醇酯,PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好$ a0 h1 b* [( C: H9 r8 n0 {
/ s- ]5 v9 L# Y. `  p- L2 W
/ n: L, l& l( w6 H" A; N* ePET透明膜可以使用镭雕直接把字体打成黑色,这种相对来说最耐久
$ i3 T7 P( }1 P0 S9 m9 Q. m
5 J" N" P/ u8 ?" Q4 ~至于粘接的胶水,有乐泰和3M,应该问题也不大,
* A3 X4 B  N' j7 L! b
  P$ z6 Q! F& H实在怕时间长掉了,可以用焊接铆钉,这个你应该比我专业,哈哈
- X* A4 P3 b( q* O! c5 t
GMT+8, 2025-4-5 17:49 , Processed in 0.069027 second(s), 26 queries , Gzip On.
