查看: 3634|回复: 4
减少齿轮表面淬火变形的一般性措施
发表于 2007-6-11 14:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
减少齿轮表面淬火变形的一般性措施fficeffice" />
7 w! \4 t/ w8 V% |% O" l3 h
7 \, K6 f1 I) L, i: B' ~, B0 Y4 \7 q2 W6 d% q6 @. y" U. S% u5 V! v* ] e' \+ X) ?& Q1 L# }$ s: s+ Z' z3 V. j O: ?7 l, T$ n6 I" v) O& n' c6 e/ I# ~9 @2 V* n8 s5 `/ q: L: U! b; P" T" }- d' ~7 J/ k1 P- T; V( m- p s6 |# v4 R2 [( b- F# ^) Y, H7 M' R8 A: u% k' j* w& X) o! {8 t( ]: U+ E4 U% f7 S7 h* }% J2 @, S z$ K2 k( [3 s; u1 x3 C0 K3 w3 J/ q7 U# L. n: J4 [. u4 W& `0 O% w, N: H2 T# O! \1 Q. y D) x# _' t+ h( ?; d% R: U/ |. e/ L$ z* `' k6 Y% `5 u9 ]2 u# ]$ ^- O" e; f- k, Z+ f6 _! F& M. f. x2 D- P" d9 B# w1 o3 {0 k! G( h; d( ^, h2 X/ O: n @( o" T3 D4 l! Y- Q+ e1 g7 A* g4 N" x$ [- B5 F) o. j/ g" ?: |% f% J" H6 y, h3 I+ a1 Y/ z5 g y. [" K. T2 I& Q3 }
6 t) {3 A5 a" l- F5 D
% K+ `4 N7 v0 x9 u- _; R9 z5 u
0 e6 B9 Z a3 K( S8 | ]0 e, P
消除毛坯内应
, C1 E$ ~8 k9 q1 s& O- \0 S/ c
力细化组织
/ ?, }+ ]. x1 D' h% ]
毛坯正火
* v/ c2 y, n- t; B: G u8 _
' [/ |( x' N# V! ~" H
较低的淬火
1 ^- G5 L% L( S: g- I. [" T: c
温度
6 D0 U. X3 o( N0 j$ K, e3 `
淬火前调质。获得均匀细小的索氏体组织
* ~! Q; _2 i/ w) \
较短的加热
1 m. W- U; I4 f% A/ }+ j" v& b1 {2 l
时间
# t4 W+ ~8 \+ f) t& n
淬火前调质;频率选择恰当;火焰烧嘴或感应器与齿轮被加热部分距离不要过大;淬火前预热。
$ j7 W% b4 `" v) n1 l
消除机械
4 {) ~% [* q" x( R' @) V
加工应力
1 Q: H* e. A$ f) z) D, g: D" }
淬火前600~650C°预热
% c- D9 c) @( k% A
均匀加热
, `8 t2 p: S9 {1 P% s
机床心轴偏摆要小;烧嘴或感应器制作规范合理;套圈淬火时齿轮旋转
- [8 q" x7 @6 Z5 N
缓和的冷却
' \: z4 u3 \. b9 q) M
采用合适浓度的各种有机溶液淬火介质,如聚乙烯醇,
: B+ g: X* u) a& x. P) z) c# b
聚烷撑二等水醇溶液
" L8 R# T9 \) |$ D0 z: ^
增加齿轮
3 M5 {8 F* @& D+ V: I: C4 R! O" v9 S8 S4 l
本体强度
* C4 l3 {9 G& ?6 ]9 ]1 `6 {
1.合理安排加工工序,如某些沟槽及减轻重量孔安排在淬火后加工;2.合理的结构设计
5 U$ i: J4 \$ O1 }: D
发表于 2007-6-11 14:49:50 | 显示全部楼层
Re: 减少齿轮表面淬火变形的一般性措施
齿轮采用激光淬火,变形量0~1丝,基本不影响齿轮精度,可以实现最后一道工序的处理;可以省去磨削.比如:直径为1M的薄壁齿圈,调质状态,实现激光淬火后,变形为1丝,不用磨削.! D$ v5 T3 D7 p$ y  Y
一般情况下,非重载齿轮的轮廓淬火,都可以考虑激光淬火,节省费用
 楼主| 发表于 2007-6-11 16:39:21 | 显示全部楼层
激光淬火如何计算费用?最大能加工多大直径的齿轮?最大层深是多少?
发表于 2007-6-11 20:51:43 | 显示全部楼层
一般小批量的按面积0.5~1.5元/CM2;
6 A2 l( @& ^6 L, G0 G1 J7 [$ f直径没有限制的.因为它是单齿单面,逐渐扫描的.如果搬动费事,在现场也可以做.有流动设备.- \7 m* Y1 z5 e/ Z" v
2 ^( O* G2 ]. u8 Q+ Z9 E6 t7 u
一般工艺:最大深度1.2mm;  不过它实现M的逆向转变,表面产生很大的稳定残余压应力,跑合后,使用中仍然保持300~400MPa,一般淬到1.0mm左右,比常规感应淬火的2mm硬化层也好.(具体原理很多啦)
2 s' q7 W, N' |6 I8 I还有一个好处——齿根可以完全淬硬的;加强了弯曲强度。0 Y* C0 S* O' e* s/ A, n
( L- r. {% B0 {
如果大齿轮需要淬硬,我觉得这是个很好选择,比火焰和感应方便,最重要的安全。
 楼主| 发表于 2007-6-12 07:50:15 | 显示全部楼层
回答的我很满意,谢谢!
GMT+8, 2025-2-22 13:25 , Processed in 0.057365 second(s), 14 queries , Gzip On.
