查看: 7331|回复: 22
寻找一种隔热,耐磨的垫片
发表于 2016-2-25 20:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在设计一种小机器,想防置一种隔热、耐磨的垫片,温度大约350度。各位大侠给点意见,谢谢啦
发表于 2016-2-25 20:32:47 | 显示全部楼层
无意見!不知如何防置垫片!washer?gasket?
发表于 2016-2-25 20:53:26 | 显示全部楼层
我不知道耐磨橡胶也就是汽车轮胎的材料算不算。
发表于 2016-2-25 21:30:46 | 显示全部楼层
能隔热必是非金属,耐磨性就会差些
发表于 2016-2-25 22:21:55 | 显示全部楼层
陶瓷?
+1  发表于 2016-2-25 22:44
发表于 2016-2-25 22:44:17 | 显示全部楼层
zzllqq1008 发表于 2016-2-25 21:30 + ^: j/ b9 M0 S* U& w
能隔热必是非金属,耐磨性就会差些
6 D! P4 M) T  c& _
有一种玩意叫陶瓷~,耐磨性刚刚的
- b5 k3 ~- h, d1 e  h$ [4 D' w$ V8 S4 C7 Q1 o- Y" p/ Q3 x
隔热陶瓷用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料。它具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。可用作结构材料、刀具材料,由于陶瓷还具有某些特殊的性能,又可作为功能材料。0 Q. R- ]% a) n0 u7 y3 ?5 x/ n
没用过,市面上少见,以后可以留意一下  发表于 2016-2-26 21:43
 楼主| 发表于 2016-2-26 09:45:18 | 显示全部楼层
恁老厮 发表于 2016-2-25 20:32 5 d: g! r2 }; ^8 k' L+ D5 `6 \9 W
" A5 |/ W3 a7 e% P1 `0 m
这是零件中放隔热垫片的部分,在机架上方和一个固定片的下部。热源在固定片的上边。不知这样说大侠能明白吗?
) N' ^; Q; F* {# |8 H( e7 m
 楼主| 发表于 2016-2-26 09:46:07 | 显示全部楼层
a王斌 发表于 2016-2-25 20:53 : r( T( s' n# {, t' F
0 R. A% o$ d4 J( J
耐磨橡胶有什么好的品牌推荐吗?
2 W6 l* o8 G9 V# n3 [: J6 z
耐350℃的高温耐磨橡胶比较少见  发表于 2016-2-26 21:51
 楼主| 发表于 2016-2-26 09:47:11 | 显示全部楼层
zzllqq1008 发表于 2016-2-25 21:30 # i; j3 s) M% s  Y
能隔热必是非金属,耐磨性就会差些
8 w- f4 p' e  n0 [8 m
耐磨性要求低于隔热性,加耐磨是想提高使用寿命,不知这样说大侠有什么推荐的材料( C. B+ ^. X/ z( U$ V& Y
 楼主| 发表于 2016-2-26 09:49:06 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2016-2-25 22:21 7 a' V$ f7 Q- b4 m- l; ]  E7 L
陶瓷?
2 `3 z4 ?7 Y1 U$ m
本人对陶瓷材料不是很了解,因为垫片部会承受一定的重量,陶瓷的刚度怎么样?陶瓷材料可以在那里购买,我们本地周围没找到这样的零售商,因为是实验品,不会大批量购买) `3 d: ]) S6 X  K( O$ h) G
GMT+8, 2025-4-26 17:04 , Processed in 0.062669 second(s), 17 queries , Gzip On.
