9959| 15
请教:长光轴和轴承的装配问题 |
评分 | ||
调心轴承可以解决轴长度变化的问题,挺好!!!
评分 | ||
意思是16mm光轴中间部分直接用一个17mm的轴承?……这中间还有单边0.5mm的间隙,轴受径向载荷会弯吧…难道是我理解得不对?能不能图示一下,谢谢
如果是冷拔光轴车一刀应力状态会变……看原料状态………
比如你中间的轴承孔径设计为17毫米。两端光轴直径为16毫米,这样装配的时候就比较容易装配,16毫米轴装17毫米轴承孔容易通过,这样的结构就是空刀(意思是轴承容易通过空刀部位,容宜装配)
这是什么意思?空刀有什么用?
我记得是剖分式轴承,但是只在资料看过,估计价格昂贵
紧定套就是胀套吧,我以前用过,可以解决问题。谢谢!!
可分离的轴承是止推球轴承,这里用不合适
游动是指的轴受热伸长。用了调心轴承不会卡死,是因为调心轴承补偿了两轴承座内孔的同轴度误差,两回事
用了调心轴承后,不会卡死,在带传动等不需要太高传动精度的情况下,也可以用。
GMT+8, 2025-4-25 07:02 , Processed in 0.083925 second(s), 31 queries , Gzip On.
