查看: 2892|回复: 5
多级压力控制回路
发表于 2016-2-25 13:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不理解是怎么运行的。请教各路大侠相助4 U3 w% e  D; S7 z4 b1 G2 s
! v; C0 s# ]. t6 J8 T* @/ W% m" k. S
3 X- o. F+ w/ E, m) u( B9 ?补充内容 (2016-2-26 08:28):9 k3 M& F% X3 u+ ?( M) p
虚线是代表实际上气管吗?
, W: z# k% _; b  J" S: ^& x9 N/ Y6 Y! t  D5 P1 Q" {+ o& w
补充内容 (2016-2-26 08:30):7 j9 Q$ x1 r1 Q6 u( U# E6 O! t) |
里面的电磁阀可以换成二位二通的吗?) w* z( x: |# {) i; D
见6楼图示
发表于 2016-2-25 13:53:41 | 显示全部楼层
几个弹簧能提供的力不同
发表于 2016-2-25 14:48:20 | 显示全部楼层
P3的电磁阀通电  P3阀作为减压阀的先导级  P3就是设定压力 其他的同理。
 楼主| 发表于 2016-2-25 16:17:00 | 显示全部楼层
汪simen 发表于 2016-2-25 14:48 " \  e2 A3 B/ U% x
: B0 q- C2 g: i4 B& G为什么要用到4个电磁阀呢. o* p  F+ ^( R; L  m: X
另外一个通电 可以泄荷  发表于 2016-2-25 16:18
 楼主| 发表于 2016-2-25 16:22:47 | 显示全部楼层
very0717 发表于 2016-2-25 16:17
# r0 Z: W9 A: B. M' Q3 E为什么要用到4个电磁阀呢
* f+ l! S2 j  H) F9 L. \里面的虚线是代表什么意思?
+ ~0 w8 S; T2 F' ^5 f" k6 m4 N( l
 楼主| 发表于 2016-2-25 23:08:22 | 显示全部楼层
图中的电磁阀可否替换成二位二通的???
9 g1 S' k5 W% O7 h/ B$ `. e
GMT+8, 2025-4-21 01:27 , Processed in 0.060844 second(s), 17 queries , Gzip On.
