查看: 3541|回复: 6
抗拉强度是一定指断裂时候的拉力吗?
发表于 2016-2-25 10:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗拉强度是一定指断裂时候的拉力吗?
- f1 ?3 A( Z) e; F; H9 s; Y从下图看,抗拉强度一般却是拱起来的最高点啊,不是断裂时候的力啊,求解释。。。  v; p& [6 Q9 x3 o9 b1 n
0 N7 B+ k$ }! N2 S) p% n* v
发表于 2016-2-25 11:00:18 | 显示全部楼层
原因是,快拉断的时候有个紧缩现象,断面收缩,就是变细了。截面积变小了,自然拉力会变小
发表于 2016-2-25 11:02:20 | 显示全部楼层
试样拉断前承受的最大标称拉应力,并不是指眼睛看到断裂那刻的应力
发表于 2016-2-25 11:46:37 | 显示全部楼层
断之前已经断了
发表于 2016-2-25 12:19:13 | 显示全部楼层
大侠,你看书的习惯该改一改。
, X; e$ s; E( ~5 z' l# g先看看拉伸试验是怎么做的。根据这个图和试验过程,自己脑中肯定能模拟出试验过程,圆棒的变化。自己模拟一下,就都理解了。另外,这个图的应力,都是用加载力除以原始的截面积得到的,实际过程中面积在减小。实际的应力应变曲线,应力一直在上升。工程中用哪个图,为什么用这个图,想必也不用说了吧。
发表于 2016-2-25 12:52:36 | 显示全部楼层
材力还要多学习啊。
发表于 2016-2-25 13:07:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-12 03:38 , Processed in 0.057325 second(s), 14 queries , Gzip On.
