查看: 4400|回复: 5
磨床型号咨询,求购
发表于 2007-6-11 12:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂欲购置机床加工新产品,但对数控磨床不太了解,写以下几种功能,大家说说有哪家的机床能实现,如能提供设备型号、报价最好!
- [" `( i1 s9 _1 U+ o
1、打砂轮用的刀(一般为金刚石)可以用数控编程控制,即可以用数控编程来将砂轮打出形状,仿形磨削,而不必靠砂轮走形状。
+ O5 @# A5 `& E7 t- I, P+ h
2、机床上带测量装置,在加工过程中随时测量,如果尺寸达不到要求可以即时调整,而不必将工件拆下来测量。防止二次装夹。
& B$ b2 A8 p; e9 x& R$ R
另外我厂主要用来加工柱塞、电磁阀,如有相关加工经验的可提供加工方法、设备说明,谢谢
发表于 2007-6-11 12:33:47 | 显示全部楼层
Re: 磨床型号咨询,求购
楼主 要的磨床我们公司有 CNC外圆磨床 可以实现你说的全部功能
发表于 2007-6-12 11:59:00 | 显示全部楼层
Re: 磨床型号咨询,求购
选购磨床要根据产品而定的,数控磨床适合,大件长轴.多台阶的轴,而对小产品数控磨床没有优势,而且数控磨床产量低.
发表于 2007-12-9 15:05:14 | 显示全部楼层
请与陕西秦川格兰德机床有限公司联系0917-6292220
发表于 2007-12-9 20:47:25 | 显示全部楼层
楼主是什么地方的?
0 v' O6 j- Q) [/ d2 [, C8 V$ D. t柱塞不就是一个通轴吗?不需要成型砂轮.柱塞套到是要成型砂轮.
5 L- y" i4 e! }, p& o! ~4 U请详细说明一下工件的尺寸,加工部位的形状,精度要求,材料.加工的批量和节拍要求.看看我能不能帮你.0 u/ `2 b6 ]0 @3 `; \1 a; f
国内磨床的质量基本差不多,但价格和售后服务差别很大.  Q( I0 S2 H9 I* z1 _
在油泵油嘴行业的柱塞套基本都是用MKS1620来加工,成型砂轮一刀切完,量仪是标准配置包括径向在线测量和轴向定位.可以选配动平衡,AE等等.
 楼主| 发表于 2007-12-11 19:39:00 | 显示全部楼层
您好:) O/ s1 z; J5 s
这个帖子发了很长时间了,当初是车间选购机床,现在应该已经确定好了。
2 W6 ?+ y4 E4 I我说的成型磨不是用来磨柱塞的,是电磁阀,形状比较复杂。
' z5 \, h: I6 r- N) @另外跟您咨询一下,有没有磨球头的设备?能否讲一下是怎样磨的?打砂轮成型磨么?
GMT+8, 2025-3-13 01:53 , Processed in 0.050469 second(s), 14 queries , Gzip On.
