查看: 3310|回复: 4
如何快速在SOLIDWORKS Composer中出子装配BOM表
发表于 2016-2-24 21:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SOLIDWORKS Composer中,BOM表可以利用从SOLIDWORKS中继承过来的属性快速生成,同时也可以配合装配体的矢量图或高分辨率图片同步显示(即鼠标移动到某一零部件,BOM表对应单元格高亮显示)。这些特性使得BOM表在Composer中非常好用。- T" V2 G6 ^1 [! f, H
然而,对于接触Composer不深的人来说,出完总装配再出子装配的BOM可能就显得没那么顺手了。因为,默认情况下BOM ID只对当前视图有效,换视图再重新生成BOM ID会与总装的零部件序号不一致。$ ]' v" x- e- t  j9 K/ Z. \' K
其实要做到一致并快速出子装配的BOM并不难,在总装视图下,打开BOM工作间,生成BOM ID8 D+ r7 }3 L6 C- M- Q. U5 n
打开BOM 工作间;选择应用对象为【可视几何图形;点击【生成BOM ID;点击【显示/隐藏BOM表格】0 ?( m9 ]  F7 P5 n/ f, O
9 O6 |7 E- M" x5 u$ e下面,生成子装配视图并建立选择集
3 ^/ s1 q! e# f5 l. x4 `
6 w: s  n- @2 |' M# V" M7 |4 [7 |! D; K" S  I
最后,回到总装视图,调整子装配的BOM ID属性
$ ^. K$ Q# M! p8 i+ R
& g3 J0 |2 i% p; a& r" `1 F' f7 Q
回到子装视图,生成BOM表
" p' a* v' L  m! Z6 s" |' ]; v
发表于 2016-2-24 21:30:44 | 显示全部楼层
楼主你好,你可不可以给我发一下SOLIDWORKS的安装软件,邮箱,61658866@qq.com。。谢谢了 。
知道SW软件有多大么  发表于 2016-2-25 22:13
网盘一搜一大把http://pan.baidu.com/share/link?uk=3811305784&shareid=3720002856  发表于 2016-2-25 09:22
发表于 2016-2-24 21:45:52 | 显示全部楼层
选中那个零件,生成子装配体,就可以出bom了
学习了  发表于 2016-2-25 09:24
知道solidworks composer与solidworks是两个软件吗  发表于 2016-2-25 06:37
 楼主| 发表于 2016-2-25 06:37:29 | 显示全部楼层
机械道路在何方 发表于 2016-2-24 21:30
1 S! E9 Y  V! B' k* c楼主你好,你可不可以给我发一下SOLIDWORKS的安装软件,邮箱,。。谢谢了 。
( D: V9 g% G. u  X9 U8 m3 F( |  ~- u  B/ b# A  O
难道看不到帖子
发表于 2016-2-25 20:37:51 | 显示全部楼层
大侠,composer中,怎么做类似于四连杆机构的动画?' A% l: ~" z3 L1 D
这个动画有个特点,就是轴一直是在一起的。希望后期的版本中composer能有配合这个功能, k* A: G& K) y+ X! B. `; M
喜欢 SolidWorks的配合功能,但是composer的动画过滤器功能又很方便,哎
肯定是没有配合的,因为composer本身就是达索收购3DVIA公司得到的,一个第三方软件如何能继承到solidworks的配合关系。  发表于 2016-2-25 22:24
GMT+8, 2024-11-27 05:28 , Processed in 0.060478 second(s), 23 queries , Gzip On.
