查看: 3984|回复: 9
齿轮加工过程中发现齿根圆弧处产生波纹的原因是什么?
发表于 2016-2-24 17:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       近期在加工15模数的齿轮时,发现齿轮齿根圆弧处出现一些宽约1.5mm,深约0.15mm的圆弧波纹。因安全系数达不到设计要求,必须将该问题消除。
! }* @% l; b9 x' E  I) I有没有大神知道该问题产生的原因?还有就是有该质量问题的零件已经经过了渗碳淬火,硬度大约60HRC,有没有什么好的办法可以将质量问题给消除掉?
& p7 F$ l% X- D" g4 z" D
发表于 2016-2-24 17:43:58 | 显示全部楼层
谈齿轮,你发问之前,一定要记得你先描述你的工艺过程,说明什么床子,什么刀具,什么工艺,
4 U. _9 I, @; e- y( N8 K
2 X/ O# Q6 F2 y9 K& [% s另外,硬度到60以上的情况下,基本没有途径再处理了,只能报废了,你强行处理掉这些加工缺陷,周围的应力状态就变了,当你齿面没有经过修型,你强行修齿根,啮合特性也会改变的,
参与人数 2威望 +2 收起 理由
aisuisui0 + 1
zerowing + 1 听讲
发表于 2016-2-24 19:36:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-24 22:49:54 | 显示全部楼层
滚刀刀刃断续切削所致,解决方法,轴向窜刀 现在的新床子都有这个功能
 楼主| 发表于 2016-2-24 23:04:54 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-2-24 17:43 $ b' p8 Q8 a8 Q' |1 I
谈齿轮,你发问之前,一定要记得你先描述你的工艺过程,说明什么床子,什么刀具,什么工艺,+ ?1 Z& L. A" }! J6 `
; c) N4 i$ A- {6 T另外,硬度 ...
/ t" J; A1 m( v! a4 Z  |* b不好意思,之前未能在问题里面描述清楚。有质量问题的零件,加工刀具为国产镶片滚刀,加工设备为德国霍夫勒数控滚齿机,一刀滚到热处理尺寸。) t# y# d/ D7 D7 u4 V' t
零件现还未开始磨削齿面。因齿根部位不能进行其它处理,我们目前考虑能否通过强化喷丸来减轻波纹,但由于没有任何经验,不清楚能否达到预想的目的。
8 ?! a" t5 @7 `5 n再则初步认为该情况可能是由于镶片刀具刀齿未能覆盖完全造成的,但具体原因还未能达到确认。
) H4 t- X( q3 N  J
找点‘修齿根’的资料看看,各国资料都有介绍,对应设备,怎么处理滚刀的齿顶,有许多经验,你可以学习一下,  发表于 2016-2-25 09:55
 楼主| 发表于 2016-2-24 23:07:47 | 显示全部楼层
gearbox 发表于 2016-2-24 19:36 , i$ r* f; K( V* D
你说的这种情况我们也遇到过,属于正常现象。对于大模数,少齿数的齿轮,滚齿加工过程中,齿根过渡圆弧区域 ...
2 e2 g' S+ O* v% q2 E: O
请问你们在出现这种情况的时候是怎么解决的呢?有好的办法么?
( f, F8 U2 [9 X2 u% p4 p9 ]6 N& h是设计上安全系数能满足使用要求,所以不用处理的么?
5 L: S9 ]1 H+ ]' ?* x
 楼主| 发表于 2016-2-24 23:11:57 | 显示全部楼层
xiaokongzhi 发表于 2016-2-24 22:49
. C' Q+ q' K2 l3 C0 ^# b滚刀刀刃断续切削所致,解决方法,轴向窜刀 现在的新床子都有这个功能
8 P. I' ~* `: K3 w# M
请问您说的这种方法是在加工完成后通过轴向窜刀来解决么?还是加工过程中设定?
发表于 2016-2-24 23:23:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-2-24 23:29:45 | 显示全部楼层
gearbox 发表于 2016-2-24 23:23
+ k( }( K+ }0 Q2 ^( ~) N设计上不考虑这种情况,所以都放行。
& i- B4 q) o9 M嗯,的确,不考虑的话确实没必要去处理。我们的是安全系数本来就较低,设计上认为该问题存在极大的风险,不能直接应用。但具体风险有多大还无法计算。只有先考虑能否通过工艺手段将其解决。* \9 q. z4 x% V# t- M
发表于 2016-2-27 12:16:31 | 显示全部楼层
  }" P" K' v1 j& x8 ?3 ~6 ~
sjlingyunzhi 发表于 2016-2-24 23:11 7 L2 m% v7 Z# ~$ U  F
: C/ x. ~) _/ k; h+ r
滚齿过程中设定
. T$ n2 W- u. b% I  q4 F$ l
: G- U" t6 V  N' V( K& Y) o* Y, X如果已经经过热处理 就不好办了,刀痕确实会降低疲劳强度,喷丸会在一定程度上提高疲劳强度
2 w- j$ i: w+ @+ p* g. P9 g) k" W7 j( h
如果可能的话 尝试可以磨削齿根的磨齿机,但前提是热处理变形控制的好
5 e  X- g3 \4 J2 O( Y  r. n$ \: l' _6 ^( s" m6 I; A) _9 j
南高齿 荣细英做过这方面的研究
GMT+8, 2024-11-28 14:33 , Processed in 0.057813 second(s), 16 queries , Gzip On.
