查看: 4464|回复: 4
一般说的屈服强度是指下屈服强度吗?
发表于 2016-2-24 14:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
屈服强度有上屈服强度和下屈服强度之分,但是,一般实验报告中的屈服强度是指下屈服强度吗?
8 M; k- V, H$ i$ N- z5 R" O
发表于 2016-2-24 17:09:27 | 显示全部楼层
指的是 δs.
发表于 2016-2-24 19:11:41 | 显示全部楼层
是的,因为下屈服极限数值比较稳定。
为什么呢?  发表于 2016-2-24 19:16
发表于 2016-2-24 20:51:31 | 显示全部楼层
上屈服极限与试件形状、加载速度有关,数值不稳定。而下屈服极限数值稳定,能够反应材料的性质。
发表于 2016-2-24 21:43:26 | 显示全部楼层
一般选用下屈服点作为标准值,因为下屈服点才是一个稳定屈服过程,上屈服点比下屈服点高的原因是位错的运动速度,在塑性变形开始的阶段,位错的密度是比较低的,要使位错运动速度增快只能通过提高应力来实现,因此这个数值相对较高,一旦位错增殖以后,就不需要提供很大的应力了,这时就会进入稳定的屈服阶段,对应的屈服点就是下屈服点了。因此选择下屈服点作为屈服强度的标准值。(答案来自网上)
GMT+8, 2025-3-12 03:34 , Processed in 0.054936 second(s), 15 queries , Gzip On.
