楼主: 2266998
还是在探讨国内工业的走向问题,今天与昨天是一码事儿吗? |
发表于 2016-2-24 14:52:19
显示全部楼层
发表于 2016-2-24 15:10:21
显示全部楼层
发表于 2016-2-24 15:48:05
显示全部楼层
8爷最后问问:为什么是圆度而不是圆柱度不足引起接触不均支撑不良呢?机械手册上是说圆度和圆柱度公差不大于直径公差的一半。
明白了,导向部分支撑不足,导致柱塞晃动引起密封压力不恒定,运动渗油
圆度不够,支撑效果就不好,密封就不均匀,运动过程是晃动着移动,把油就挤压出来了,我在近距离看过,油是怎么一滴一滴挤压出来的,
也就是说大型缸是导向套与柱塞的圆度,小型缸是筒壁与柱塞的圆度。这两者之间圆度的不足会引起间隙变化导致渗漏。这样理解对吗?
而你没有注意,柱塞是靠导向套支撑的,而小行程的柱塞,是靠缸筒或者阀块壁支撑的,这个,是不同的,你再看看,我因为玩大型液压机,大型柱塞缸,大行程的,专门注意分析了一些问题,大缸现在是我自己设计
有扣压管,长度大的,当然可以用,我有时用硬度大的厚壁夹线的塑料管用,发现也没有问题,很吻合的,你可以试试看,渗漏有许多因素,比如晃动,导向段长度不够,圆度差,你说的间隙,是缸筒与柱塞的间隙
评分 | ||
发表于 2016-2-24 17:23:43
显示全部楼层
发表于 2016-2-25 00:03:29
显示全部楼层
发表于 2016-2-27 12:26:13
显示全部楼层
GMT+8, 2024-10-1 00:39 , Processed in 0.046777 second(s), 14 queries , Gzip On.
