查看: 3751|回复: 4
为什么标注的形状公差值应小于所标注的位置公差值?
发表于 2016-2-23 19:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ t+ M6 ~/ R& F9 \: D* I
发表于 2016-2-23 20:15:54 | 显示全部楼层
因为形状公差是单一要素。而位置公差是关联要素。假设形状公差大于位置公差,那么加工时没注意会出现形状公差合格,但是位置超差。如果形状公差小于位置公差,加工时保证了形状公差,位置公差更好好保证了。
老叁gg + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-2-23 21:43:25 | 显示全部楼层
尺寸偏差过大,行为公差还有什么用
发表于 2016-2-23 21:43:39 | 显示全部楼层
尺寸偏差过大,行为公差还有什么用
发表于 2018-7-20 17:45:55 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2025-3-13 00:46 , Processed in 0.058702 second(s), 15 queries , Gzip On.
