查看: 19523|回复: 16
怎么加工能有效的保证薄板的平面度0.05
发表于 2016-2-23 17:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求平面度0.05mm
' Q, R; P2 l+ D, n& M) ?8 ?产品规格140*110*2.8mm薄板6 u; z5 k( G8 `7 F* |7 F
材料规格 145*115*3或4或5
( j5 Y1 N8 s% j1 f/ n8 B材料:客户要求5052,可更换
7 K! E# _8 y: m  E+ P目前试了N种方式无法达到有效的平面度
- G* R+ x( P3 R' {7 S( b% H4 M 工序一:侧顶,能保证加工后平面度0.02,只飞面
! v5 @) A$ l. f/ M  f+ w 工序二:方法一:压板压四周方式,加工背面,背面平均分布3.1光孔40个(打孔不影响平面度验证过),4条宽4mm长120深0.8mm槽,加工结果,0.25mm平面度% L. b$ Y. d9 D
             方法二:侧顶,加工结果平面度0.3-0.5mm
8 F  d% F" W) }) B& k9 Y! x$ h              方法三:胶水,和真空吸盘 平面度0.25mm
' t1 `' V6 G* y3 o二道工序分粗精加工,粗加工后平面度0.3,反过来再加工工序一就光不出来0.02了,因为开了槽,而且还震刀(用侧顶),( U3 R; d0 Q, }. F( [
关于加工参数验证,大刀容易变形,选取小刀加工。5 |% J3 a& G  e- x8 v& P
关于材料目前用过,5052 6061,
. e. I3 L& P. s9 U- q- f8 l请教各位大侠,是否有经验解决此问题,
, l) I* ?% k( |" g) T或者有否好点的材料不易变形的,但只限于铝材。
$ m& {% Y8 F0 d, W, w7 X2 U; N2 A/ ^. sMIC-6板材最薄的6.35,太厚,没验证过
9 ~- R5 D7 `$ _9 q
发表于 2016-2-23 17:21:00 | 显示全部楼层
图纸贴出来多简洁,要这么多描述
发表于 2016-2-23 17:25:34 | 显示全部楼层
额,想到的方法楼主都试过了,没啥办法,一切削受力,薄板平面度就很难保证了,而且还是铝,想想有没有非接触式的加工方式吧
发表于 2016-2-23 17:55:26 | 显示全部楼层
做一个吸盘试试。
发表于 2016-2-23 18:45:54 | 显示全部楼层
额,楼主是用铣削加工,这个厉害, ~0 O; ^. ^9 c+ _
/ \6 v  @3 Y/ p+ B' C
试过磨削加工了吗?
发表于 2016-2-23 18:58:16 | 显示全部楼层
使用微孔花岗岩吸盘做夹具
3 u1 A( q. \5 d! L3 p: P# b0 U/ z& p# I2 F/ Q* ^
先正面磨,小吃刀量,见光。+ }4 k! A) t! c" Q0 _0 R* C+ ^! D
( V# {8 N! n" \9 C8 F2 w
测量达到要求后,翻面固定吸附
) }: Y3 \# d! c: n  Y' N
! Q% N' G( z8 g2 |再磨另外一面
寂静天花板 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-2-23 20:15:36 | 显示全部楼层
找超硬铝材试试吧,试试稀土铝合金一类的有没有可能。普通铝合金即使你加工出来这种精度,贮存搬运过程中都可能产生更多大的变形吧。3 c5 V, A: P, ~& w( W9 D
发表于 2016-2-24 00:05:46 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2016-10-23 18:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
我现在做类似薄板 我们要求0.1 可以达到 0.02报废高
发表于 2016-10-23 18:32:43 来自手机 | 显示全部楼层
如需要方法可联系13913380811
GMT+8, 2024-11-24 02:12 , Processed in 0.059948 second(s), 20 queries , Gzip On.
