楼主: 鱼qqq
什么机构能实现图片中的结构需求
 楼主| 发表于 2016-2-23 18:22:46 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2016-2-23 17:25 ; R( }* H% n1 j4 N5 K: W* A% X# l& s
曲柄摇杆,查查机构手册又不是很累的事情
( {$ {% d5 k6 m3 L0 d感谢大侠的回复,因为这是用在医疗上的,一般用到的是电动推杆,而电动推杆一般就是直线运动,而你所说的曲柄摇杆机构动力原件是旋转运动,貌似不适合吧。还是有做旋转运动的电动推杆。8 Q/ `! O* A0 W: p+ K5 M+ |5 G
 楼主| 发表于 2016-2-23 18:25:06 | 显示全部楼层
再次感谢大家的回复,再次说明一下,动力是使用电动推杆。
发表于 2016-2-23 18:32:47 | 显示全部楼层
学习中。
发表于 2016-2-24 08:20:06 | 显示全部楼层
鱼qqq 发表于 2016-2-23 17:40 ; r: D* U3 ?/ V9 |# T3 u2 V
是的,到90°自锁,控制电动推杆反转是角度能回到初始角度。
* C  \; D! ?& v3 O' a
不难哈,你在摇动臂上面找一个支点,90度的时候的支点位置,和初始角度的支点位置,以转动轴为圆心。然后这两个支点的距离去挑电动推杆。
4 b& {3 o# r8 ~% ]. O电动推杆的行程就确定了。9 d2 S8 l9 w8 i- M; G
如果你的零件比较大,摇动臂比较重,直接用电动推杆会比较浪费,可以加个省力杠杆就行了。
  u! t0 x# ^2 v' [& @# c电动推杆,有电就行,自锁这些都不重要吧。
# O3 u6 }" r4 s; Y5 F
发表于 2016-2-24 10:45:54 | 显示全部楼层
可以用螺旋摆动油缸配置电液执行器实现你的要求。优点是体积小扭力大,旋转角度可以选。需要的话加QQ2851217812
# ]9 N* B8 e5 h/ ~. ~" V& i' P; H
发表于 2016-2-24 11:08:52 | 显示全部楼层
太多机构可以实现了,去查查手册吧,
发表于 2016-2-26 16:14:04 | 显示全部楼层
气缸带磁性开关限位行吗
 楼主| 发表于 2016-2-26 18:18:10 | 显示全部楼层
朕懿旨大赦天下 发表于 2016-2-26 16:14
, g7 f5 g) H2 E7 |1 j" Q2 L) b气缸带磁性开关限位行吗
+ W8 ]* `2 t# ^  V1 U在网上看了一个这样的结构,直接使用,选择电动推杆,校核行程和推力。
& U# Q( u+ o0 d4 \
GMT+8, 2025-4-21 01:27 , Processed in 0.054738 second(s), 14 queries , Gzip On.
