查看: 4908|回复: 17
什么机构能实现图片中的结构需求
发表于 2016-2-23 16:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,初始位置中夹角为10°左右,使用什么机构能实现另一图片中的位置,角度大约为90°。
, \4 ]7 Z( k) ~3 a" r# z: b
发表于 2016-2-23 16:45:36 | 显示全部楼层
这个用气缸应该可以吧
 楼主| 发表于 2016-2-23 16:47:37 | 显示全部楼层
动力使用电动推杆$ \: n% J/ F$ _* `1 m& H; t' S6 O
1、现在能想到的就是直接使用大行程的电动推杆,但因为行程大,导致初始安装角度大,不合适;& Y" c5 D. t1 A
2、第二就是运用连杆滑块机构,不过角度达不到90°,且电动推杆伸出为常态,不合适。! ^/ i& R$ D1 V0 q
求教大侠还有什么机构能实现。
 楼主| 发表于 2016-2-23 16:48:27 | 显示全部楼层
姓林名飞扬 发表于 2016-2-23 16:45
' u0 C5 j2 l2 Z- E这个用气缸应该可以吧
' J0 [! H# ?, S* T: Q2 M) e; b
动力使用电动推杆。
: e! |+ A7 W/ a- {
发表于 2016-2-23 16:49:10 | 显示全部楼层
气缸推不久可以了吗,工地上渣土车自动卸的那样
 楼主| 发表于 2016-2-23 17:17:50 | 显示全部楼层
飞花轻似梦 发表于 2016-2-23 16:51 # n% F# Y  c' y) h& R$ L* W& p
最简单的就用电机旋转
+ G( W2 v% S$ P5 G, W动力使用电动推杆。因为要求到位后能自锁。
' j5 \; w) W  d+ n  Z" i
发表于 2016-2-23 17:23:59 | 显示全部楼层
直接电机联扭矩比较大,用四连杆机构好点,自锁功能再电机联轴器那加个棘轮机构
发表于 2016-2-23 17:25:31 | 显示全部楼层
曲柄摇杆,查查机构手册又不是很累的事情
发表于 2016-2-23 17:33:32 | 显示全部楼层
是这两个角度往复运动吗; r+ [/ h6 W% S4 u  A. r
 楼主| 发表于 2016-2-23 17:40:10 | 显示全部楼层
hejitianxia 发表于 2016-2-23 17:33
# L" i8 n! f& B0 v( O9 y% @& c& [! k! f是这两个角度往复运动吗
) }; b& `3 z4 V; a; o- X是的,到90°自锁,控制电动推杆反转是角度能回到初始角度。- R( L. a  ~1 L! |% G# k
GMT+8, 2025-4-21 01:27 , Processed in 0.059611 second(s), 19 queries , Gzip On.
