查看: 4607|回复: 11
机械设计中碰到的外协件
发表于 2016-2-23 16:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在机械设计的过程中会碰到很多外协件,特别是非标设计,想请问下大家,诸如齿轮,轴承,带轮等许多自己公司加工不了的零件,在提交给外协加工或者购买时,应该注意哪些,是自己完完全全设计好在拿到外面去加工啊,还是自己自己提要求,给数据。比如齿轮,感觉用三维导出来的齿轮尺寸不一定是非常准确,大家一般是怎么处理的。
发表于 2016-2-23 16:33:42 | 显示全部楼层
给图纸,图纸一定要写清楚,避免以后扯皮,
自己一定要有质量检测
就告诉他们,如果有不懂的或者变更,一定要得到你的确认
发表于 2016-2-23 16:36:08 | 显示全部楼层
你说的这几个都已经很成熟的产品了,都有相关标准,按标准走不就好了
 楼主| 发表于 2016-2-23 16:47:05 | 显示全部楼层
自己一定要有质量检测
就告诉他们,如果有不懂的或者变更,一 ...
但是齿轮链条这些,如果不是专业生产的,你像齿轮的齿廓曲线这些。软件设计不会有误差吗。还有链轮这些也是
我指标模数,齿数,这些就够了,都是标准的,剩下的就是你标检测数据,或者直接表等级  发表于 2016-2-23 18:27
齿轮,链轮这些用成型刀加出来的,3D图齿廓无所谓,要是用线切割的话,当然有问题。  发表于 2016-2-23 17:50
发表于 2016-2-23 17:00:30 | 显示全部楼层
最好是自己设计好以后,直接给加工厂图纸
发表于 2016-2-23 17:11:41 | 显示全部楼层
图纸要详细,图纸一定要审核,做的每一次核对都要有签字记录。
最后验收一定要测量,必须认真
发表于 2016-2-23 17:28:40 | 显示全部楼层
能买到的话尽量用现成的
发表于 2016-2-23 17:33:55 | 显示全部楼层
如果楼主理论知识过硬的话,就可以出图,要很详细;如果理论知识不行的话,就提出参数要求,及自己这边配合尺寸方面的要求,因为像齿轮这种都是成组的,同一家生产,只要厂家保证齿轮间配合没问题,安装尺寸没问题,实际使用的时候也是可以的。
发表于 2016-2-23 19:32:42 | 显示全部楼层
外协只要给他们节距 齿数就好了, 多厚, 孔多大, 其他不用标的 都是标准的东西
发表于 2016-2-23 19:41:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-5 00:36 , Processed in 0.059633 second(s), 19 queries , Gzip On.
