楼主: 盛行风
求助,如图如何加工
 楼主| 发表于 2016-2-24 09:20:57 | 显示全部楼层
695806088 发表于 2016-2-24 09:14
0 p4 m3 Q4 l# s( ]3 W+ X单侧通孔,然后焊接补孔的可行性比较高,焊接的强度保证接近或高于原材料的强度就没问题。
3 a" O, k' S9 k* ?
说的是  这也是我们最终要选择的方案   也是我们厂现有的设备的加工水平了% M. \* M2 G( r5 S" n! Q' |
发表于 2016-2-24 15:41:01 | 显示全部楼层
是不是一定要做成这样的呢,换个设计思路不好吗
发表于 2016-2-24 16:16:41 | 显示全部楼层
铸造
发表于 2016-2-24 20:21:29 | 显示全部楼层
挺难
 楼主| 发表于 2016-2-25 09:05:33 | 显示全部楼层
niudong 发表于 2016-2-24 20:21
2 G) A9 M3 h( R+ G! x" x5 E挺难
8 S9 g% B- W  O. E额   确实难  因为这个设计就没考虑加工问题
! U& Z$ r6 z+ ]' J  z7 G+ E
发表于 2016-3-12 16:28:03 | 显示全部楼层
盛行风 发表于 2016-2-24 09:20
! g2 `9 s  Z2 X说的是  这也是我们最终要选择的方案   也是我们厂现有的设备的加工水平了
- D3 t2 q8 e! M; G+ p5 ]$ a单侧开孔,再堵孔,比较经济的办法了。
发表于 2016-3-12 17:06:43 | 显示全部楼层
侧洗头下的去不?
发表于 2016-3-13 14:14:21 | 显示全部楼层
相对方向车偏心槽,车通后,只不过截面形状是方型的。
发表于 2016-3-13 16:34:13 | 显示全部楼层
如果中间横孔尺寸位置精度要求不高的话,毛坯最好用精密铸造,这样的效率是最高的。
GMT+8, 2025-3-12 21:10 , Processed in 0.058042 second(s), 14 queries , Gzip On.
